MB 190 W201 дв 102 АКПП КЕ джет прошу помощи у знатоков . после 80 градусов температуры двигателя машына не тянет ,с трудом набирает скорость. Заметил что после работы двигателя сняв воздушный фильтр нажал 3 раза на лопату расходомера снизу видно пол дросели залито бензином Лечить стоит или заменить впрыск???????????
течет дозатор на дросель
Отправлено 07 July 2011 - 20:56
Отправлено 08 July 2011 - 10:55
Варианта течи два . Либо между плунжером и его буксой зазор уже большой , только печально это , но может полечиться заменой хитрой резиновой манжеты на регулировочной гайке на пузе дозатора (при установке не место заглубление её соблюсти!) - на холостом хоть не будет сильно лить . Подходит и VAGовское кстати .MB 190 W201 дв 102 АКПП КЕ джет прошу помощи у знатоков . после 80 градусов температуры двигателя машына не тянет ,с трудом набирает скорость. Заметил что после работы двигателя сняв воздушный фильтр нажал 3 раза на лопату расходомера снизу видно пол дросели залито бензином Лечить стоит или заменить впрыск???????????
Второй вариант , что треснуло уплотнительное кольцо между буксой и нижней половинкой дозатора . Для его замены дозатор надо половинить . И кстати глядя на дозатор я наверное бы и не определил , что это такое .
Может кто что-нибудь ещё предложит .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
