Не сработал центральный пневмо-замок!
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   37den
37den
  • Cообщений: 71
Отправлено 07 July 2011 - 21:04
Всем привет, у меня вот такая проблема по сиге и центральному замку никогда небыло нареканий, до сегодняшнего дня, отсавил машину на 5 минут закрыл на сигу и ушел в магазин. выхожу открываю, с сиги снимается. а центральный замок у меня пневмо не открывает, я подумал сначала что сдох аккумулятор. так как он мертвый, но вызвал из сервиса мастера он приехал открыл капот, подключили новый аккумулятор. но ничего не произошло. Так вот пришлось бить задний левый треугольник стекла что бы открыть. машина завелась и поехала без нареканий. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МНЕ ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ, И КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИЧИНЫ!!!
W124 Е 220 1993г.в. М 111.960 WDB1240221B948740
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 07 July 2011 - 21:10
а ключом не судьба была попользоваться? или где?
Или очередная жертва тюнинга без личинок?
а с цз может быть всё что угодно-от соскочившей трубки с активатора, до сгоревшего насоса.
#3 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 07 July 2011 - 21:12
жеска ты с ним :lol:
PS опускное стекло заднее было на много проще вставить чем фортачгу :)
#4 ОФФЛАЙН   37den
37den
  • Cообщений: 71
Отправлено 07 July 2011 - 21:15
Личинок нет в ручках к сожалению, а на счет форточки созвонился с разборкой там только такое есть. вот поэтому его и шлепнул, печально. но выбора мурзик мне не оставил!!! А как эту форточку легко вставить обратно?
#5 ОФФЛАЙН   37den
37den
  • Cообщений: 71
Отправлено 07 July 2011 - 21:16
Да еще есть одна мыслишка. сегодня сабик в богажнике подключали, могли там что нибудь повредить?
#6 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 07 July 2011 - 21:18
с этого и надо было начинать, наверняка вакуум оторвали, ну или если провода тянули по правому борту могли проводку на комперссор отрвать
а в багажнике тож личинки нет?-это ну совсем зря.
#7 ОФФЛАЙН   37den
37den
  • Cообщений: 71
Подскажите че завтра разбирать и делать надо? Где этом насос стоит и так далее на что стоит обратить внимание, где копать хочу сам сделать!
#8 ОФФЛАЙН   37den
37den
  • Cообщений: 71
Отправлено 07 July 2011 - 21:19
Нет личинки совсем нет! :bangheat:
#9 ОФФЛАЙН   37den
37den
  • Cообщений: 71
Отправлено 07 July 2011 - 21:20
Когда сигой щелкаешь, насос вообще не подает признаков жизни! ТИШИНА ПОЛНАЯ.
#10 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 07 July 2011 - 21:22
под задним сиденьем справа по борту. снимаешь с него трубкуи дуеш в неё насосом ручным или ножным, должен открыться бажник, если не открылся то точно оторвали трубку в районе лючка бензобака, от тогда тебе сто пудофф предстоят танцы с бубном.
#11 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 07 July 2011 - 21:23
ну тогда возможно проводку на насос повредили-пробуй подать на него напругу с аккума напрямую.
#12 ОФФЛАЙН   37den
37den
  • Cообщений: 71
Отправлено 07 July 2011 - 21:40
Ок, буду пробовать, сейчас вспоминаю тянули провод по правой стороне, он не вытаскивался, но его тянули......
А как же я ездил и закрывалось все норм, а потом ни с того ни с сего.....
#13 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1652
    W209:CLK240:2002
Отправлено 07 July 2011 - 23:37
В некоторых местах бывают помехи, которые "глушат" сигнал с брелка. Бывают "хитрые" противоугонные системы в соседних машинах, которые делают то же самое. Неоднократно сталкивался с такими вещами. Одно из таких мест находится в Питере в районе 9-й линии и наб. Л-та Шмидта.
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#14 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 08 July 2011 - 09:28
у меня недавно после стоянки на жаре такая же хрень была - с сигналки снимается, а двери не открывает( дверь открыл ключом, к вечеру все заработало нормально и больше не повторялось
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 July 2011 - 09:58
Читай отседова :
http://www.oldmerin....=...st&p=673311
#16 ОФФЛАЙН   37den
37den
  • Cообщений: 71
Отправлено 09 July 2011 - 19:18
Открыл все таки машину, посмотрел насос под задним сиденьем вскрыл его, оказалось что мотор умер совсем, магнит развалился на кусочки. Во общем принял решение поставить везде электро привод на центральный замок, снял со всех дверей вакумные насосы, Завтра поеду ставить новую сигу.
#17 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 11 July 2011 - 07:49
радикальное решение!:) а мне пневмо больше нравится почему-то
Семейный гараж:
