стартер накрылся W123
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   CrazyK
CrazyK
  • Cообщений: 155
Отправлено 01 October 2006 - 20:56
не заводится мой мурзик - щелкает, а крутить даже не думает... фтягивающее не срабатывает. аккум живой. Вопрос вот какой - как проверить в проводке ли дело или в стартере? если беда в стартере, я слышал их вроде ремонтируют - перематывают, стоит ли с этим связываться?
за несколько дней до поломки, заводился с нескольких попыток - также щелчок, но не крутит, а вот теперь совсем умер. какие мысли?
двигун 123.920 solex
Существует немало механических устройств, усиливающих сексуальное возбуждение у женщин. Лучшее из них - Мерседес-Бенц 380SL с откидным верхом!
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 October 2006 - 22:31
Если щелкает - то втягивающее срабатывает.
Либо щетки стартера, либо замыкающие контакты во втягивающем (пятаки). С перемоткой подожди, на Мерседесовском стартере можно до Берлина доехать.
#3 ОФФЛАЙН   vasiliy
vasiliy
  • Cообщений: 187
Отправлено 02 October 2006 - 11:42
Перемкни отвёрткой клемы на стартере. Если крутит, значит стартер не причём.
w123-300td (был, продан)
w123-2.0d (был, продан)
w123-2.4d (при вскрытии оказался 2-литровый, цуко!!!) ушёл на разборку.
w124-2,6 5-мех.кпп
#4 ОФФЛАЙН   4ek4all
4ek4all
  • Cообщений: 154
Отправлено 02 October 2006 - 18:28
Если щелкает, то втягивающее в норме, у меня вот втягивающее накрылось. Мотор стартера остался, прриезжай подарю!:)
По теме: стартер снять разобрать и почистить якорь его! может просто заклинило от грязи. Он же снизу там висит! Пробовал - помогает!
w201 2,0 102962 КЕ EZL 1987 МКПП5 Sportline BBS - битый:(
w123 2,5 123921 Solex4A1 МКПП5 Getrag 717400 ABS - разбираеться, запчасти тут http://zlak99.nm.ru/parts.html
8-926-339-5268 Александр
