Подскажите как правльно заменить сальник на КПП на 124 200мерседесе, 4 ст.механика!
Сальник коробки передач
Отправлено 08 July 2011 - 07:47
MB w124 200 102922 4МКПП коричневый цвет 1987год без кондиционера
Отправлено 08 July 2011 - 07:53
Какой именно сальник, а то непонятно?Подскажите как правльно заменить сальник на КПП на 124 200мерседесе, 4 ст.механика!
W201 2.5D 1992г., 602.911, МКПП 717.413, ABS,ASD
Отправлено 11 July 2011 - 19:40
подскажите как поменять коренные сальники? которые стоят где тяги в коробку воткнуты, можно вроде как шестигранником снять тяги и поставить резинки но на сто сказали что это стремнно, т.к. может вал соскачить, по моему это бред.... как вы думаете?
w124 230e m102 1992г
Отправлено 11 July 2011 - 20:12
Откручиваешь шестигранником, достаешь тягу и меняешь резиновые колечки, всё просто до ниочём. Только тяги потом поставь, как и снимал с маслицем , немного, и закрути хорошо. Если потом через некоторое время передачи будут плохо вкл., то значит плохо затянул.подскажите как поменять коренные сальники? которые стоят где тяги в коробку воткнуты, можно вроде как шестигранником снять тяги и поставить резинки но на сто сказали что это стремнно, т.к. может вал соскачить, по моему это бред.... как вы думаете?
Отправлено 29 July 2011 - 11:50
А вот такой вопрос, могу ли я не снимая коробки поменять задний сальник коробки, тот, что с крестовиной на кардан стоит?
коробка 5МКПП.
Сообщение отредактировал Электрик124: 29 July 2011 - 11:51
W124 T-MOD, 250 D, 602 мотор, 1992. - катаюсь во всю...
W123 T-MOD, 2.3, K-Jet, 1982.
варим потихоньку
Отправлено 29 July 2011 - 14:47
Легко можешь только для удобства открути заднюю апору и приопусти коробку но перед этим нужно слить масло с коробки ато потечёт.
