Диагностируется ли Asr на ошибки?
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   beast
beast
  • Cообщений: 232
Отправлено 08 July 2011 - 12:56
пропайка \замена реле перегрузки результато в не принесла
Периодически отрубается ASR и загорается лампочка на приборке (в общем ряду) треугольник не горит.машина при этом едет как обычно,ничего не меняется, в момент выключения системы только чувствуется очень очень короткий и еле-еле различимый толчочек чтоли.
После перезвапуска все приходит в норму, может отрубиться сразу,при включении зажигания,но как правило во время езды, от кочек,как мне кажется,зависимоти нет,но все же.
Тестируется ли система также светодиодом как все остальное или нет?
Сообщение отредактировал beast: 08 July 2011 - 12:59
300 -24 92г. KE-Jetronic
104.981
#2 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 08 July 2011 - 13:39
думаю должна....
я бы датчики абс проверил...
возможно гребенки на ступицах засорились...
#3 ОФФЛАЙН   beast
beast
  • Cообщений: 232
Отправлено 08 July 2011 - 13:51
думаю должна....
хммм, абс то работает вроде как ,разве она бы тогда рабьотала?
да и иногда лампочка загорается прям сразу при включении зажигания
104.981
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 10 July 2011 - 10:24
всё тестируется! ну конечно не диодом, а любым сканером.
а причина скорее всего либо в регулировке тяг, либо в потенциометре, либо в концевике дросселя.
для начала попробуй скинуть тягу привода непосредственно с самого дроселя .
#5 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 10 July 2011 - 16:45
а диодом ваще ни как? блинк кодов на лампочку на панели нет? типа как асд...
#6 ОФФЛАЙН   beast
beast
  • Cообщений: 232
Отправлено 12 July 2011 - 12:29
хммм,концевик я вообще обнаружить не смог,хоть и кастрюлю снимал даже.
Началось через неделю эксплуатации после зимнего гаражестояния ))
тяги никто никуда не крутил.это 100%
какую конкретно тягу надо снять и что должно быть при этом?
Изредка может загорется вместе и ASR и ABC (было всего такое раза три)
реле перегрузки и пропаивал и менял на новое вообще ,разъем пропаивал но результата нет . Чаще всего только ASR
Сообщение отредактировал beast: 13 July 2011 - 13:27
104.981
#7 ОФФЛАЙН   Artem
Artem
  • Cообщений: 152
Отправлено 13 July 2011 - 22:42
У меня подобное было но загорались всегда сразу ASR и ABS. Была виновата в этом "лягушка" которая стоит под педалью тормоза.
W124 E420 1994
#8 ОФФЛАЙН   beast
beast
  • Cообщений: 232
Отправлено 15 July 2011 - 14:38
лягушка вроде лягушит,т.е. стоп-сигналы работают как положено
104.981
#9 ОФФЛАЙН   beast
beast
  • Cообщений: 232
Отправлено 15 July 2011 - 14:39
Дополнение.
Теперь лампа ASR горит сразу при включении зажигания .так уже второй день подряд.
104.981
