Пару дней назад появился громкий непрекращающийся скрип при движении, как будто какие-то детали друг о друга трутся. На торпеде слева в районе колонки.
Колонку разбирал, ничего криминального не нашел. При открытой двери то же самое. Что это может быть хотя бы примерно и как это вохможно убрать?? %)
Буду премного благодарен за ответы, сейчас нахожусь в Евпатории и слушать это всю обратную дорогу страшно не хочется ![]()
Сильный скрип в салоне
Отправлено 09 July 2011 - 23:11
W123, 79 г., МКПП, 115 движок, Стромберг - первая машина! Познакомил меня с олдмерином. Был приобретен в ужасном состоянии, поломался сильно, продан ![]()
W201, 86 г., АКПП 722.411, Пирбург 2Е-Е, 102 двигатель. Продан.
W124, 95 г., АКПП, 104 двигатель, кондиционер, кожа. Продан.
W210, 99 г., МКПП, 112 2.4 - во временном пользовании. Проехал полстраны, отдал обратно!
Volvo S40 2002 г., ездит пока
Отправлено 11 July 2011 - 11:23
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
Отправлено 11 July 2011 - 23:04
спасибо! почитал, вроде понял в чем дело, завтра буду разбираться
Отправлено 12 July 2011 - 02:58
Ты на нём? Если да - проверь, на всякий случай, чашку - болезнь это у них. А с источником звука - можно и ошибиться на слух.W124, 95 г., АКПП, 104 двигатель, климат, кожа - летает!
Отправлено 12 July 2011 - 06:39
Привет!
если речь о 124 то сам очень долго мучился,около года!
скрипело жутко в районе правого динамика!
разбиралась торпеда,вся обшивка снималась,ездил так,толку небыло,все равно скрипело как будто стекло трется и вот вот лопнет!
потом случайно услышал на кочке со стороны авто,что скрипит крыло о кузов!
после съема крыла звук пропал,как оказалось скрипело крыло о кузов,на улице было почти не слышно ничего,а в салоне жутко скрипело!
ничего не делал,просто снял крыло,почистил от грязи и поставил обратно!
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
Отправлено 16 July 2011 - 11:52
убрал я этот скрпип, полил маслом то, о чем пишет brabus63 в теме по ссылке.
в итоге всю обратную дорогу - тишина, только колесо пробил ночью
всем спасибо за советы!
Сообщение отредактировал TributeToRoad: 16 July 2011 - 11:53
Отправлено 18 July 2011 - 10:49
Лучшеб подварить, масло не надолго поможет. Я подварил и забыл.
