Уважаемые форумчане, прошу совета: с недавних пор появился очень неприятный кратковременный визг при трогании с места. Этот визг (скрежет) бывает непостоянно, чаще всего возникает при достаточно интенсивном трогании. Если педаль сцепления отпускать очень плавно и почти не добавлять оборотов двигателя - то трогание получается очень тихим, плавным и спокойным (что сильно досаждает сзади стоящим автомобилям).
Вчера я залез в яму, а мой сын путем нескольких попыток все таки извлек этот визг на свет божий. Звук четко локализован в месте вхождения кардана в МКПП (без сомнений). Кроме того, имеется люфт кардана как и по оси вращения, так и по продольной оси. К сожалению, в моем мануале этот узел никак не фигурирует, сам туда не залезал никогда, без предварительной подготовки не хочется разбирать столь ответственный узел... Кто может направить мои действия в "мирное русло" ? Есть схема этого участка у кого-нибудь?
Ответы типа "ищи поиском" - ищу, ищу....
Ответы типа "забей" - нет, не забью... Спасибо заранее.
Металлический визг при трогании
Отправлено 10 July 2011 - 09:40
МВ 190Е, 2,0 л, КЕ-J, 1988г.в.
У меня деньги никогда не кончаются!!! Просто перестают начинаться...
Отправлено 10 July 2011 - 10:51
очень хорошо представляя устройство данного узла, не совсем представляю, что там может издавать столь мерзкий звук...
на ум приходит всего два варианта:
1) износ муфты
2) износ заднего подшипника Кпп.
если по диагностике муфты всё примерно ясно, то что бы отдиагностировать подшипник, надо снять кардан и пошатать хвостовик...
Отправлено 10 July 2011 - 11:18
То есть, я отсоединяю кардан от хвостовика, диагностирую люфт в подшипнике этого хвостовика, и что дальше? Его замена возможна без демонтажа коробки ? Нет ли у Вас, уважаемый Sheremet? ссылочки на схему данного узла? Хочется хоть примерно определиться с объёмом работ. Спасибо.
Отправлено 10 July 2011 - 11:24
+7 916 249-7О99
Отправлено 10 July 2011 - 11:33
по оси люфт вместе с муфтой?
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
Отправлено 10 July 2011 - 12:17
Угу, с ней, родимой...по оси люфт вместе с муфтой?
Отправлено 10 July 2011 - 12:18
Это предложение зарегистрироваться на элкасте?
Отправлено 10 July 2011 - 17:41
Так можно поменять подшипник без снятия коробки или нет????? ![]()
190е WDB2010241F615476 1990г.
Отправлено 22 August 2011 - 13:01
Привет!Было анологичное происходящему у тебя,вылечилось,как ни странно заменой рабочего цилиндра сцепления!До сих пор не могу понять какая связь между этими моментами, но звук тоже был противный.Когда сцепление пропало совсем,поменял рабочий и звук исчез.Уважаемые форумчане, прошу совета: с недавних пор появился очень неприятный кратковременный визг при трогании с места. Этот визг (скрежет) бывает непостоянно, чаще всего возникает при достаточно интенсивном трогании. Если педаль сцепления отпускать очень плавно и почти не добавлять оборотов двигателя - то трогание получается очень тихим, плавным и спокойным (что сильно досаждает сзади стоящим автомобилям).
