помпа на 103 мотор
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   kenni
kenni
  • Cообщений: 612
    W124 E300 4 matic
Отправлено 12 May 2010 - 20:12
Уважаемые софорумчане, интересует ваше мнение по замене помпы на 103 моторе,
дело в том что после поездки до дачи и обратно, обнаружил что датчик антифриза загорелся, я сразу в сервис .
Там мастер при помощи какойто приблуды создал давление и нашел течь из-под прокладки помпы, снизу где она прилегает к двиготелю.
Сказал менять прокладку да и, как показывает практика, саму помпу.
собственно до помпы на 103 моторе добраться проблематично.
поэтому решил заменить прокладку вместе с помпой, что бы туда не лазать еще лет 10.
теперь интересует какую помпу взять ???
просто оригинал стоит 12700р (и то как объяснили в экзисте она востановленная а не новая)
собственно вопрос что шло в оригинале??? сам склоняюсь к SKF ,то что выделен красным в списке..??
посоветуйте что нибудь качественное, чтоб на долго лет на 10.,
Жижу лью Антифриз febi с допуском 325,0 сине-зеленая.
зарание благодарен...
вот список что выдает exist
Найдено строк: 49
Mercedes A 103 200 37 01 Насос водяной --------------------------- 12 664,36р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Airtex 1394 Насос водяной 3 1 1---------------------------------------2 781,85р.
Jp Group 881032003701 Насос системы охлаждения ----------------2 933,51р.
Hans Pries 400 404 755 Насос водяной ------------------------------ 3 165,86р.
Hans Pries 400 404 755 Насос водяной------------------------------- 3 297,82р.
Hans Pries 400 404 755 Насос водяной --------------------------------- 3 306,89р.
SIL PA 610 Насос водяной----------------------------------------------- 3 404,14р.
Hans Pries 400 404 755 Насос водяной ---------------------------------- 3 435,10р.
SIL PA 610 Насос водяной----------------------------------------------- 3 493,89р.
Stellox 4509-0006 Насос водяной-------------------------------------------- 3 719,35р.
Febi 02292 Насос водяной--------------------------------------------------------- 3 828,48р.
Optimal AQ-1374 Насос водяной ---------------------------------------- 3 984,84р.
Febi 02292 Насос водяной------------------------------------------------------ 4 006,73р.
Dolz M-174 Насос водяной------------------------------------------------------- 4 069,89р.
Optimal AQ-1374 Насос водяной------------------------------------------------------- 4 246,89р.
Hans Pries 400 404 755 Насос водяной --------------------------------------------------- 4 390,11р.
Ruville 65191 Насос водяной --------------------------------------------------- 4 413,25р.
Ruville 65191 Насос водяной --------------------------------------------------- 4 431,07р.
Hepu P 177 Насос водяной--------------------------------------------------- 4 462,34р.
Hans Pries 400 404 016 Насос водяной --------------------------------------------------- 4 487,36р.
Hepu P 177 Насос водяной ---------------------------------------------------4 518,32р.
Hans Pries 400 404 016 Насос водяной --------------------------------------------------- 4 583,99р.
Hans Pries 400 404 016 Насос водяной --------------------------------------------------- 4 698,12р.
Quinton Hazell QCP2563 Насос водяной --------------------------------------------------- 4 730,96р.
Optimal AQ-1359 Насос водяной ---------------------------------------------------4 786,93р.
Hans Pries 400 404 016 Насос водяной --------------------------------------------------- 4 789,12р.
Quinton Hazell QCP2563 Насос водяной--------------------------------------------------- 4 844,47р.
Bugatti PA 0145 Насос водяной --------------------------------------------------- 4 849,79р.
Ruville 65191 Насос водяной --------------------------------------------------- 4 901,39р.
Ruville 65191 Насос водяной --------------------------------------------------- 4 912,96р.
Graf PA449 Насос водяной--------------------------------------------------- 4 942,98р.
Optimal AQ-1359 Насос водяной --------------------------------------------------- 4 990,19р.
SIL PA 610 Насос водяной--------------------------------------------------- 5 148,74р.
HL Group Oy 505-653 Насос водяной--------------------------------------------------- 5 299,46р.
Hepu P177 T Насос водяной --------------------------------------------------- 5 353,25р.
Graf PA449 Насос водяной --------------------------------------------------- 5 412,04р.
Bugatti PA 0144 Водяной насос ---------------------------------------------------5 427,99р.
Bugatti PA 0144 Водяной насос --------------------------------------------------- 5 515,86р.
SKF VKPC 88810 Насос водяной --------------------------------------------------- 5 983,98р.
SKF VKPC 88810 Насос водяной --------------------------------------------------- 6 223,83р.
[ ! ] Детали являются восстановленными изготовителем в условиях производства. Подробнее
Есть в наличии на центральном складе Exist.ru в Москве.
Сообщение отредактировал kenni: 12 May 2010 - 20:15
WDB1242301C179159
я еще и тут http://www.drive2.ru/users/donsed/
#2 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 12 May 2010 - 20:24
лично моё мнение,основанное на некотором опыте это-hepu,либо skf. хотя себе этой зимой поставил airtex-чисто из-за материальных затруднений-пока работает хорошо.
всё продано....
#3 ОФФЛАЙН   merin12426
merin12426
  • Cообщений: 226
Отправлено 12 May 2010 - 21:19
поставил прошлой весной такую Febi 02292 Насос водяной--------------------------------------------------------- 3 828,48р. только мне с emex"a за 3000 р. привезли, пока не жалуюсь
W124 М103940 2.6 Ke jet 1985г 5МКПП люк, бежевая кожа, webasto, серый хамелион-погиб окончательно...очень жаль...
W124 M111960 2.2 1993г 5МКПП люк, кондей, чёрный-продан
W140 M119971 4.2 1992г АКПП-722.366 разбит и разбирается на запчасти
W140 M119980 5.0 1996г АКПП-722.620 Long.
898-714-два-два-три-три-три Владимир.
#4 ОФФЛАЙН   Талгат
Талгат
  • Cообщений: 169
Отправлено 13 May 2010 - 12:48
Сейчас помпы ходят от силы 3 года. За прошедшие выходные поменял помпу, рублями на 2400.
Добраться до нее действительно трудновато. Откручивание, равно и затягивание два верхних болта крепления помпы очень трудно. Пришлось на рынке купить два шестигранника на 6 с разной длиной чтоб дораться до болтов.
А в остальном все открутилось и вкрутилось довольно легко.
Кстати, "отреставрировал" верхний сайлентик амортизатора натяжного механизма ремня. Он ходил на ушке амортика и дребезжал, стучал. Нашел подходящее металл. плоское кольцо и осторожно забивал между втулкой и резиной. Встал как родной. После заводки двиг. совсем пропали дребезжащие и стучащие звуки. Вот так.
Удачи!
МВ W124 260E 1991г. WDB1240261B638211
МВ W210 E240 1998г.в. комплектация элеганс
#5 ОФФЛАЙН   newman
newman
  • Cообщений: 6
    w202 c280 94г.
Отправлено 09 August 2011 - 15:12
У меня 104 мотор, поставил Dolz, пока проехал 1500км. Всё Ок. :D
