Заклинил замок зажигания
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 10 July 2011 - 19:45
Сегодня, ни с того ни с сего получился глюк с замком. Вставил ключ. Повернул на "старт", а стартер не закрутил. При том, не было характерной пружинистой отдачи. Повернул ключ обратно, лампочки не потухли. Вынул ключ, зажигание не выключается. Руль блокируется. Тыркал, тыркал - всё безрезультатно. Пришлось запускать машину проводком на втягивающее.
Куда копать? Правильно ли я понимаю, что что-то случилось с замком зажигания? Подлежит ли он ремонту? И насколько тяжело его снять? Нужно ли снимать панель полностью?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#2 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 10 July 2011 - 21:11
тем по этому поводу много- менять личинку, скорее она заклинила.
Изображение Изображение
#3 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 10 July 2011 - 21:25
Одна из похожих тем: http://www.oldmerin.....php?sh...?????
Сообщение отредактировал Денвер W124: 10 July 2011 - 21:27
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#4 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 10 July 2011 - 22:46
У меня ситуация не много другая. Ключ всовывается и высовывается. Но лампочки остаются гореть и руль блокируется. Стартер не срабатывает.
Из ссылок я понял, что личинку можно изъять, не разбирая панели? Повернув ключ на 90 градусов?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#5 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 10 July 2011 - 22:48
Так точно! :biggrin:
#6 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 10 July 2011 - 22:50
тогда скорее всего заклинила или пригорела контактная группа за замком зажигания.
#7 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Всё-таки замечательно, что есть такой форум и знающие люди. Не нашёл поиском, спросил. И тебя просветили. А ведь я завтра с утра собрался панель снимать...
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#8 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 10 July 2011 - 22:51
Ну вы блин даёте! :biggrin:
#9 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 10 July 2011 - 22:54
Ход ключа происходит в холостую. Нету чётких положений. И как я говорил, характерной пружинистой отдачи из положения "старт". Поэтому я думаю, что контактная группа жива.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#10 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 11 July 2011 - 10:16
Причина была проста - открутилась контактная группа (три винтика). Наверное, когда устанавливали сигнализацию, плохо прикрутили. Сейчас прикрутить на месте не получается, да и не надёжно это будет. Опять открутится.
Сейчас пытаюсь понять, как снять замок. Хомут открутил. Но там есть какая-то секретная пимпочка. Найти не могу.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#11 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 11 July 2011 - 11:12
повернуть ключ в первое положение (или вкл зажигание) и вытаскивать...
#12 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 11 July 2011 - 15:39
Не так страшна оказалась эта процедура, как мне казалось. Пока не нашёл эту магическую пимпочку, замок снять не мог. Повороты ключа ничего не дали. Пришлось снять руль и обшивку руля. А там пимпочка как на ладони. Всё собрал, работает. Ушло 2,5 часа. Во второй раз было бы на много легче, если всё знать заранее.
Всем Спасибо!
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
