У меня 124й мерседес 1990г.в. с 603 двигателем.АКПП. Расход трасса7литров город 9-10 литров. движок 603912. Черный дымок пускает при переключении кпп. Проблема в следующем: иногда холостые обороты падают на 350-400 временами машина как бы сама газанет немного и обороты приходят в норму600об. Подскажите в чем причина, может какой нибудь клапан на аппаратуре глючит? Заранее спасибо
проблема с оборотами хх 603 двигателя
Отправлено 10 July 2011 - 22:36
Отправлено 10 July 2011 - 22:45
вакуумные соединения все на месте?
с чего все началось?
Сообщение отредактировал synoc: 10 July 2011 - 22:46
Отправлено 10 July 2011 - 22:51
вакуумные соединения на месте. А началось само по себе где то пол года назад.вакуумные соединения все на месте?
Отправлено 10 July 2011 - 22:56
хх всегда были 600? это низкие хх- надо порядка 750. при переключении на D или R хх падают до 600- это нормально.
Отправлено 10 July 2011 - 23:31
ну да так и есть на д 600 оборотовхх всегда были 600? это низкие хх- надо порядка 750. при переключении на D или R хх падают до 600- это нормально.
Отправлено 11 July 2011 - 11:07
надо проверить разъем на тнвд (сзади 2-х контактный)- может контакт плохой.ну да так и есть на д 600 оборотов
сколько хх при отключении этой фишки на прогретом двс?
Отправлено 11 July 2011 - 19:39
Я не проверял завтра утром проверю напишу. А сколько должно быть?надо проверить разъем на тнвд (сзади 2-х контактный)- может контакт плохой.
Отправлено 11 July 2011 - 20:34
если правильно помню, порядка 580-600Я не проверял завтра утром проверю напишу. А сколько должно быть?
Отправлено 12 July 2011 - 20:16
Когда снимаю эту фишку то обороты падают видно дело в этой штучке. А что с ней делать менять надо или можно вылечить? А контакты чистые пробовал шевелить не пропадает контакт.если правильно помню, порядка 580-600
Отправлено 12 July 2011 - 22:35
проверь датчик температуры, который на мозги дает сигнал о температуре двс, проводку к нему...Когда снимаю эту фишку то обороты падают видно дело в этой штучке. А что с ней делать менять надо или можно вылечить? А контакты чистые пробовал шевелить не пропадает контакт.
Отправлено 12 July 2011 - 22:55
посмотрю завтрапроверь датчик температуры, который на мозги дает сигнал о температуре двс, проводку к нему...
Отправлено 13 July 2011 - 22:18
Посмотрел провода все целые. датчик тоже правильно показывает проверил по сигнализации. Что дальше делать?посмотрю завтра
Отправлено 22 July 2011 - 21:03
до мозгов прозвонил? какое отношение сигналка имеет к этому датчику?!Посмотрел провода все целые. датчик тоже правильно показывает проверил по сигнализации. Что дальше делать?
Отправлено 23 July 2011 - 21:41
На пейджере сигналки можно проверить темп.двигателя так вот показания на приборке совпадают с показаниями на пейджере. До мозгов провода прозвонил.до мозгов прозвонил? какое отношение сигналка имеет к этому датчику?!
Отправлено 23 July 2011 - 22:05
на сигналку ставится отдельный датчик!На пейджере сигналки можно проверить темп.двигателя так вот показания на приборке совпадают с показаниями на пейджере. До мозгов провода прозвонил.
Отправлено 25 July 2011 - 07:27
Да. Томагавк Х5 с сигналки датчик прикручивается к голове и с пейджера можешь дома проверять температуру двигаеля.на сигналку ставится отдельный датчик!
