Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   QWELLE13
QWELLE13
  • Cообщений: 95
    w126
Отправлено 11 July 2011 - 10:24
Братья мерсоводы!гонит горячий воздух из печки, холодный воздух регулятором не регулируется, лето жара, июль :bangheat:
ПОДСКАЖИТЕ КУДА ЛЕЗТЬ?
#2 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 11 July 2011 - 10:41
Или кран печки накрылся, тот что под капотом стоит.
Или регуляторы\реостаты накрылись, те которые у тя на панельки стоят в салоне.
Или клапана зависли\отошли вакуумные магистрали.
Если авта с климой, то так-же смотреть на работоспособность блока управления климой.
Ты авту пропиши в подписи. + фотки того, что у тя стоит.
#3 ОФФЛАЙН   QWELLE13
QWELLE13
  • Cообщений: 95
    w126
Отправлено 11 July 2011 - 14:16
была с климой , теперь нет...а сначала лезть вкран, клапан или в реостат? :confused:
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 July 2011 - 22:59
вот теперь ещё больше не понятного! что и как там переделывалось, теперь наверное никто не узнает! перекрывай пока механическим путём(как вариант патрубки перемкнуть минуя печку) а там можно и попытаться разобраться при наличии фоток)))
#5 ОФФЛАЙН   QWELLE13
QWELLE13
  • Cообщений: 95
    w126
Отправлено 08 August 2011 - 13:09
влез в блок управления, колхозники поработали три контакта от регулятора оторваны , пропаял и всё гут :rolleyes:
#6 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 08 August 2011 - 13:32
Надеюсь аккуратно все пропаял??
А то я насчитал уже 3-и вида блоков управления климой на 126-й и не один к сожалению не подходит к моему :moderator: , дабы реанимировать всю систему. В пору хоть вообще все выкидывать и ставить обычную кондейную печку под крутилки.
#7 ОФФЛАЙН   QWELLE13
QWELLE13
  • Cообщений: 95
    w126
Отправлено 10 August 2011 - 15:45
аккуратно, а эффект=0, видимо там и клапана то нэт, покрайней мере я его не обнаружил, с двигла на печь идёт три патрубка , и усё...колхоз форева...придётся делать механику или искать клапан рабочий... у тебя есть какие нябудь? :rolleyes:
