Печка и климат ГЛЮК
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   555
555
  • Cообщений: 78
Отправлено 02 October 2006 - 12:29
ВСЕМ ПРИВЕТ!
Недавно заметил, что климат перестал реагировать на кнопки повышения-понижения скоростей вентилятора, а дует в каком то одном(слабом) положении. Что это может быть и как лечится?
Спасибо!
#2 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 02 October 2006 - 12:52
Вот бы еще по машине какую-нибудь инфу получить!
Не любознательности ради,а для точности ответа.
#3 ОФФЛАЙН   555
555
  • Cообщений: 78
Отправлено 02 October 2006 - 13:06
Пардон!
Машина Е320 1996г АКПП и соответственно именно климат, а не кондей.
#4 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 02 October 2006 - 13:21
А настройки климата правильно выставлены?
Просто на некоторых машинах если климат работает в автомате (поддерживает заданную температуру), то он не реагирует на изменеие интенсивности обдува, направления воздушных потоков и пр.
Как это на 210-м уже не помню :oops:
Попробуй выставить его в макс. тепло или холод - вентилятор должен включиться на максимум.
#5 ОФФЛАЙН   555
555
  • Cообщений: 78
Отправлено 02 October 2006 - 13:32
Увы, но я пробовал переключать во всех режимах, ноль эмоций!
Главное произошло неожиданно!
W210 Е320 АКПП 1996г Avatgarde
#6 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 02 October 2006 - 16:54
Режимы вентилятора на климате завязаны с:
-датчик температуры в салоне
-задатчик температуры
-один из датчиков температуры ОЖ(его можно не рассматривать, т.к. вентилятор всетаки включается)
-блок автоматики температуры
-блок автоматики климата.
Начать на до с 1 и 2. Остальное продиагностировать трудно без спец.инструмента, только путем пробной замены. Главное найти где стоят блоки.
#7 ОФФЛАЙН   snoopy
snoopy
  • Cообщений: 1716
Отправлено 02 October 2006 - 20:10
Он это любит.Почти все владельцы 210 с электронным климатом говорят
Механический-вечный.И работает как климат(выключается когда нужная температура достигается.Ну и переодически не надолго включается).На диагностику надо ехать.Там вылечат.Сосед по гаражу заехал на 6,5тр. разгрузился-теперь климат работает.Вот так вот :)
#8 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 03 October 2006 - 17:46
До поездки на диагностику вытащи блок (он у тебя должен быть в виде приёмника), отцепи разъёмы и подожди минут пять. Если это не поможет - сервис ждёт тебя.
#9 ОФФЛАЙН   555
555
  • Cообщений: 78
Отправлено 04 October 2006 - 11:01
Спасибо за ответы!
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 October 2006 - 13:37
дык ввроде там умирает электронный регулятор мощности на моторе, езжай к спецам, это известная проблема
#11 ОФФЛАЙН   555
555
  • Cообщений: 78
Отправлено 12 October 2006 - 14:14
Умер реастат вентилятора печки 5100р+500р работа, теперь всё ОК! :)
Как предсказал Миша190Е
