расход 30-35 л. M110
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   никита-w126
никита-w126
  • Cообщений: 70
    w126
Отправлено 11 July 2011 - 17:44
доброго времени суток форумчане :beer:
в общем столкнулся с проблемой пару месяцев назад.
увеличился расход, в 2 раза.. :twisted: :bangheat: :moderator:
ну я думал джитроник, заменил с машины рабочей на сто процентов, все хорошо, стала приеместей, оборотистей, (все в принципе устраивает, ну хочу что бы мурз мой был налажен :neutral:) но расход все равно такой же, :bangheat: подскажите куда лезть где капать, :redface: мастеров в городе нет , есть человек у которого есть все запчасти, может кто-то знающий подскажет что нужно заменить, проверить или настроить...
заранее благодарен :beer: ..
w123, 200d, 4РКПП, 81 г. Продал.
w126, M110, s 280, K-jet, АКПП, 83 г. Решил ставить на ноги с ответственностью...
w124, E320. чОрный. 93 г. ПРОДАНО
w210, E320, черный 1997 г. авангард ПРОДАНО
w220, S500 ЧЕРНЫЙ 1998 г.
блог
#2 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 11 July 2011 - 21:57
А что Вы подразумеваете под "заменил Джетроноик", что именно менялось и вообще что делалось?!
#3 ОФФЛАЙН   никита-w126
никита-w126
  • Cообщений: 70
    w126
Отправлено 12 July 2011 - 01:29
блин
вот что я заменил, что нужно еще заменить, что может повлиять на расход?
блог
#4 ОФФЛАЙН   никита-w126
никита-w126
  • Cообщений: 70
    w126
Отправлено 12 July 2011 - 01:35
подскажите еще:
сколько у этого мотора должно быть давление в цилиндрах?? :redface:
нормальный расход?? (был 16-17) :redface:
давление масла на парковке при прогретом двигателе? :confused:
обороты 1400-1500 прогревочные, а на прогретом 1000-900, когда влючаеш передачу (D), обороты падают до 600-500. Это кажется не нормально.
кто знает все это подскажите как оно должно быть? :neutral:
блог
#5 ОФФЛАЙН   никита-w126
никита-w126
  • Cообщений: 70
    w126
Отправлено 12 July 2011 - 01:41
еще какой то ТАЗ-мастер , посоветовал заменить вот это -
хотя сам даже не назвал как называется :redface: :twisted: , может это играть какую либо роль ? :confused:
блог
#6 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 12 July 2011 - 16:24
Понятно, с жильём проблем не решаю. Системами К и КЕ занимаюсь давно, но делаю это в своём гараже. Работа у меня совсем другая а в свободное время ремонтиру.. Мой тел. 093 552 19 64, 067 517 29 54 Что необходимо помочь - помогу. Позвоните, поговорим.
#7 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 12 July 2011 - 16:47
Постараюсь ответить по порядк 1. Компрессия в цилиндрах считается нормальной 11-12 атм. Минимальная - 7-8 атм. Разница между цилиндрами - не боле 1,0 атм. Расход в городе 15-17 л, на трассе на 90 км/час -9-10л на 100км. Давление масла на ХХ прогретого двигателя минимальное 0,5 атм. Прогревочные обороты нормальные, а рабочие на на прогретом большие - нормальные 750-850. То что рекомендовали заменить называется аакумулятор топлива и влияет он на заводку горячего двигателя(препятствует завоздушиванию системы парами топлива) - на расход и на динамику не влияет. Что заменили понятно и результат замены понятен. Нужно ещё промыть или заменить если возможность есть РУД(регулятор управляющего давления) который находится на левой стороне блока цилиндров снизу сзади возле коробки передач(дюралевая коробочка к которой с дозатора приходят две трубки топливные, вакуумные трубки с впускного коллектора и електропровод с фишкой на два контакта.
#8 ОФФЛАЙН   никита-w126
никита-w126
  • Cообщений: 70
    w126
Отправлено 12 July 2011 - 19:35
был бы признателен если бы выложили еще фото РУДа, если нет такой возможности будем искать его, как промыть? чем лучше промыть? сделать это на месте или снять?
блог
#9 ОФФЛАЙН   никита-w126
никита-w126
  • Cообщений: 70
    w126
Отправлено 13 July 2011 - 12:46
вот еще образовался такой вопрос, ну к примеру он грязный там да, а что этим он влияет на расход и так далее??
блог
#10 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 13 July 2011 - 13:45
Выложить к сожалению не могу, но в темах по К-Дж фото РУДа есть. Устройство это(РУД) - регулятор управляющего давления, очень сильно влияет на расход. Помыть его можно двумя способами 1. открутить от него топливные трубки, карбклинером из баллончика продуть отверстия в штуцерах и продуть воздухом по давлением атм. 6-8. 2. (более предпочтительный вариант) - снять РУД с машины, выкрутить из него штуцер под ключ на 14, промыть сетку - фильтр в штуцере и продуть воздухом, залить карбклинер в отверстия под штуцера в РУДе, подождать мин 10-15 и продуть воздухом. в левом отверстии в самом РУДе находится плоский сетчатый многослойный фильтр, промывать его раза 4-5. собирать всё на место и пробовать машину.
Этот РУД определяет обогащение топлива при пуске холодного двигателя и определяет величину топливоподачи на форсунки на горячем двигателе а также обогащение топлива при резком разгоне машины за счёт формирования давления управления для холодного и горячего двигателя.
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 July 2011 - 14:00
http://www.oldmerin....=...st&p=478129
#12 ОФФЛАЙН   никита-w126
никита-w126
  • Cообщений: 70
    w126
Отправлено 13 July 2011 - 14:24
это надо снимать паука??
блог
#13 ОФФЛАЙН   никита-w126
никита-w126
  • Cообщений: 70
    w126
Отправлено 13 July 2011 - 14:30
что бы снять РУД надо снимать паук???
блог
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 July 2011 - 14:33
Нет.
#15 ОФФЛАЙН   никита-w126
никита-w126
  • Cообщений: 70
    w126
Отправлено 14 July 2011 - 00:13
Нет.
спасибо !
блог
