Один бензонасос на 3х литровом моторе.
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   SegaMaybah
SegaMaybah
  • Cообщений: 231
    w124 300-E 1988
Отправлено 11 July 2011 - 19:48
Ребята скажите бывает ли такое что на 3х литровом моторе может стоять 1 бензонасос просто у меня один хотя после 2.3 должно стоять вроде как два ни кронштейна ни какого держателя под него там нет что за хрень непонятно.
MB 124 103 3литра 88гв мкп ke-get
vin- wdb1240301A097936
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 11 July 2011 - 20:10
Да если всё устраивает,так и забей!
#3 ОФФЛАЙН   Tolya
Tolya
  • Cообщений: 347
Отправлено 11 July 2011 - 20:48
У меня тоже стоял один и через некоторое время загудел и умер.Установил как положено два.
W201 мотор 102 объём 2,0 г.в.86,продан. W124 мотор 103 объём 2,6 год выпуска 87,ПРОДАН.
W124 мотор 104 объём 3,0 л.24 клапана, год выпуска 92. Т. 89210947141 Анатолий.
#4 ОФФЛАЙН   SHISHA
SHISHA
  • Cообщений: 795
    w124,w116,w126 560 SEC
Отправлено 11 July 2011 - 21:27
Всё верно.Суммарное давление двух насосов больше,чем у одного.Насколько помню-у одного Боша- 8 .А у двух,которые должны стять- по 6 - то есть 12.
Сообщение отредактировал SHISHA: 11 July 2011 - 21:33
был w123 2.0, w140 s500
сейчас w124 2.6
Есть з/ч на w116 м110
#5 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 14 July 2011 - 00:55
водяное давление не суммируется, это не две батарейки, когда напряжение вырастает вдвое. Ток увеличивается вдвое, а давление бенза нет. Поставьте два шланга с одинаковым давлением и струи соедините в одну, давление будет то же, но количество больше, так и с насосами, просто подкачивать больше будут, нагрузка будет распределяться.
Пешеход
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 July 2011 - 10:04
Да ну ? :-)
Иногда возникает ситуация, когда один насос не в состоянии обеспечить необходимого расхода жидкости, либо экономически выгодно или конструктивно приемлемо использование нескольких агрегатов. В таких случаях используют насосы, соединенные параллельно, или последовательно.
Параллельным соединением называют такую коммутацию, при которой несколько насосов осуществляют подачу в один общий напорный коллектор или нагнетательный трубопровод.
При подборе насосов для параллельной работы следует учитывать множество факторов, наиглавнейшим из которых является т.н. равенство напоров. Т.е. включаемые по параллельной схеме насосы в идеале должны иметь одинаковые напоры и подачу, в противном случае один из агрегатов, имеющий меньшие характеристики, будет вынужден преодолевать сопротивление давления напорного трубопровода, вследствие чего его КПД будет постепенно снижаться и в определенный момент станет равным нолю, т.е. он будет работать "в холостую".
Последовательным называют такое соединение, при котором жидкость, получившая энергию от насоса, подается во всасывающий патрубок следующего насоса. В таких случаях увеличение напора происходит ступенчато, от насоса к насосу.
#7 ОФФЛАЙН   SegaMaybah
SegaMaybah
  • Cообщений: 231
    w124 300-E 1988
Отправлено 18 July 2011 - 15:34
А может ли один насос влиять на динамику место двух. И как всётаки впендерить дуда второй насос покожите схему или ещё какую информацию.
#8 ОФФЛАЙН   bidgo
bidgo
  • Cообщений: 150
Отправлено 19 July 2011 - 04:17
вот так
Прикрепленные файлы
W124 103.983 3 litre ,KE-Jetronic-одолел его сам!!!радуюсь, 1991г.в.
8-952-242-20-17 Жека
#9 ОФФЛАЙН   SegaMaybah
SegaMaybah
  • Cообщений: 231
    w124 300-E 1988
Отправлено 19 July 2011 - 20:00
Ребят скажите влияет ли один бензонасос на динамику или только на кончину.
#10 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 20 July 2011 - 17:30
На всё влияет поэтому и отказались от системы с одним насосом на 103 моторах.
