Сопротивления датчиков и механизмов
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 02 October 2006 - 21:09
Тут вот мерял сопротивление у датчиков.
Чето напрягает оно.
1.Сопротивление ЭГРД по литературе должно быть около 20ком
у меня 180 ом-
Его похоже тоже менять.
2. На потенциометре между первой и второй должно быть 800ом
у меня 1050ом
между 2-й и третьей должно быть 4ком у меня 6.5 ком
между 1-й и 3-ей должно быть 4ком у меня больше 6ком
Пробовал регулироват меньше никак только увеличение.
Я думаю потенц менять надо.
3. Датчик температуры впрыска на холодную должен больше 2ком
у меня при 10 градусах 5ком
4. сопротивление у датчика охлажд жидкости тоже на холоде1.6 ком.
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#2 ОФФЛАЙН   Leks
Leks
  • Cообщений: 234
Отправлено 02 October 2006 - 22:28
1-эргд снять брызнуть внутрь клинером, ласково постучать по корпусу, дать отстоятся, слить промывайку ,продуть померить,хотя сопротивление не основной показатель главное ток!!!
2. датчтки температуры в кипяток мерить на остывание показания с 300ом медленно будут увеличиваться
3.потенциометр так не проверяют , по началу выставляют по заданным значениям напряжения, уже потом работают с сопротивлением. Млин физика .
MB 124 мотор 103940,седан,АКПП, 88г. - машина в очень приличном состоянии,и не без помощи форумчан!!!
#3 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 03 October 2006 - 09:18
До напруги я еще не дошол мерс не заводится пока.
Вот я весь впрыск промываю кроме краба, нафиг лесть неохота( геморно говорят).
А тут на машине акумулятор сел. Вот пока то да се проверилсопротивление.
Щас найду переходники и буду давление замерять.
перед дозатором вроде бъет нормально у меня по манометру шестерка была, и бензин брызгал изо всех щелей короче неплотно прикручивается, надо чето мастерить а так я думаю 8 бар выдаст.
2. А у дроссельной заслонки какой то датчик есть че за хрень?????
т. 89229109897
   89536763163
#4 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 03 October 2006 - 09:52
961 без электроники должен заводится....так что причина не в НЕЙ....
если искра есть и бензин на форсы поступает, то должен заводится....
на счет выключателя, то помойму ОН ХХ включает
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 October 2006 - 12:12
ЭГРД 20 Ом
Про потенц забудь вообще.
по температурным датчикам не понял - сколько их у тя на сколько контактов и как мерил?
#6 ОФФЛАЙН   Lazy Fox
Lazy Fox
  • Cообщений: 248
Отправлено 03 October 2006 - 12:35
Поскольку все измеренные сопротивления изрядно выше нормы советую проверить тестер (китайские часто врут когда батарея садится).
Простая проверка - возьми пару резисторов, попадающих в измеряемые диапазоны и померяй их сопротивление. Потом сравни с тем, что на них написано.
Ex: 200D, 1982 (W123), 250, 1981 (W123), 190E 2,0, 1895 (W201), 190D 2,5, 1986 (W201), 250TD, 1987 (S124)
Недавно пересел - 280SE, 1980 (W126)
"Как мы говорили на "Саратоге", "когда мы появимся, они все уберутся с нашего пути""...
#7 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 03 October 2006 - 15:02
Короче приборчик я проверял нормально он кажет.
Щас косяк в другомон у меня не заводится.
т. 89229109897
   89536763163
