бурлит тосол при открывании крышки
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   bulick
bulick
  • Cообщений: 91
    S124 220TE M111.960 ГБО-4
Отправлено 13 July 2011 - 07:15
Доброго дня!
прошу помочь с определением траблы.
недавно приобрел 124 (дв.102.963)
изначально текла верхняя банка радитора, залил ELF-стоп течь. Чуть пристановилась течь, но продолжала капать. Поменяли мне банку (т.к. не было другой, поставили обратку), заменил тосол.
теперь такая трабла: если двигатель работает до срабатывания вентилятора - все ок, если просле, то если заглушить и выкрутить крышку расширительного, то он начинает наполняться, бурлить и переливаться (температура ОЖ около 85). газы из-за прогоревшей прокладки исключаю, нет пузырьков при работе. Термостат срабатывает, нижний патрубок тоже горячий.
радиатор промывался и со слов мастера ХОРОШИЙ. Пробку выдувал по классической схеме.
в чем проблема?
Сообщение отредактировал bulick: 13 July 2011 - 07:24
Мерсианин на S124 220TE, 1993, МКПП, (M111.960) ГБО-4
ex. W124 coupe 2.0 (M102.963)
ex. W123 coupe 2.3 (M102.980)
#2 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 13 July 2011 - 07:39
Доброго дня!
в чем проблема?
зачем вообще открывать крышку на горячую? ели онаисправна то система поддавлением 1,4 бара и можно получить ожог хороший а если не исправна то будет кипеть при атмосферном давлении при 100
#3 ОФФЛАЙН   bulick
bulick
  • Cообщений: 91
Отправлено 13 July 2011 - 08:04
ну ващета, при исправной системе ездить мона и без крышки.
я закрыл на 1 оборот после замены ОЖ, дабы прогнать воздух, вот и заметил траблу...
#4 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 13 July 2011 - 08:11
Нет нельзя, система должна быть под давлением, как выше уже писали.
Пока без авто.
#5 ОФФЛАЙН   bulick
bulick
  • Cообщений: 91
Отправлено 13 July 2011 - 08:29
ага. значит все ок :)
мне мастер шо радиатор менял, сказал, что при исправной системе может и без крышки работать...а я и поверил :)
однако на всякий термостат поменяю, может он недооткрывает
#6 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 13 July 2011 - 10:11
Да может и вообще без ОЖ работать. Только недолго проработает.
Что за вентилятор включается при 85 гр? Эт еще термостат не открылся.
И кипеть при такой температуре не может, даже чистая вода, если ты не на Эвересте.
+7 916 249-7О99
#7 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 13 July 2011 - 15:51
Может, создать тему, чего нельзя делать? Вот с крышкой расширительного бачка вроде разобрались - не надо ее открывать на горячем моторе. Могу добавить, что откручивать масляный фильтр на работающем моторе тоже не стоит. Куда еще могут дотянуться шаловливые ручки? :mrgreen:
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#8 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 13 July 2011 - 17:41
пальцем проверять работает ли термомуфта
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
#9 ОФФЛАЙН   maks9999
maks9999
  • Cообщений: 123
    w124, 300E, 1990
Отправлено 13 July 2011 - 19:55
Искру проверять вставя палец вместо свечи(Бодрит) :biggrin:
W124 300E 24 М104.980 1990г.
#10 ОФФЛАЙН   bulick
bulick
  • Cообщений: 91
Отправлено 13 July 2011 - 23:41
дык хорошая идея!
и еще создать раздел по охлаждайке!
#11 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 13 July 2011 - 23:48
Вероятно, можно добиться интересного эффекта - доливая масло в работающий мотор... :redface:
#12 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 14 July 2011 - 12:57
Ну это от мотора зависит. Если 102й - то просто открыв на запущенном крышку, получишь массу впечатлений. А на 103 - можно даже немного перегазовать без пробки. :) Ну и так далее... :)
#13 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 14 July 2011 - 14:07
на свеже откапиталенном 102 при открытой крышке лишь немного брызги с цепи а если матор уже на издохе ясен пень оттуда будет паровозить и забрызгает все вокруг :biggrin:
#14 ОФФЛАЙН   Родригес
Родригес
  • Cообщений: 236
Отправлено 14 July 2011 - 17:49
Могу порекомендовать следующее:
1. Не касаться влажным языком сразу к обеим клеммам аккумулятора.
2. не тушить сигару о внутреннюю поверхность заливной горловины бензобака.
3. Накачивать колеса более 10 АТМ.
4. Так же, плохой приметой считается, если ты едешь ночью, в лес, да ещё в багажнике автомобиля...
МВ 190Е, 2,0 л, КЕ-J, 1988г.в.
У меня деньги никогда не кончаются!!! Просто перестают начинаться...
#15 ОФФЛАЙН   bulick
bulick
  • Cообщений: 91
Отправлено 14 July 2011 - 19:26
пора тему во флуд переносить :-D
