клинит колено
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   omega0876
omega0876
  • Cообщений: 13
    w211
Отправлено 13 July 2011 - 12:49
собрал движку 617 с капиталки отрегулировал клапана зажигание все ровно крутится начал заводить стартер крутнул 2 раза и все умерло .распред крутится тнвд тоже а колено заклинено че за беда не могу понять так не бывает может идеи есть у кого свечи нагрева выкручены
#2 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 13 July 2011 - 13:42
цепь смотри..уверен что колено?
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#3 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 13 July 2011 - 14:01
При негодном или не прокачанном натяжителе может клинить цепь.
W220 S 320 CDI 2001г.
#4 ОФФЛАЙН   SpikeTLT
SpikeTLT
  • Cообщений: 920
    w116-280e, w123-280e, w123-200
Отправлено 13 July 2011 - 14:18
крышки (бугеля) шатунов тоже проверь. если попутать направление, то может зажимать. но по идее это-бы сразу заметил
w123-230/ e32-750iaL
#5 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 13 July 2011 - 14:44
+1
#6 ОФФЛАЙН   omega0876
omega0876
  • Cообщений: 13
    w211
Отправлено 13 July 2011 - 15:55
не цепь она свободно весит сняли снова движку блок голый колено не крутиться по моему в масляном канале че то лежит или в колене
#7 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 13 July 2011 - 16:14
Смотрите средний коренной вкладыш. Тот что боковинками. У меня на 616 такая фигня была. Колен. вал заклинил. Сняли эти вкладыши, шлифанули боковинки. И всё.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#8 ОФФЛАЙН   SergeyW123
SergeyW123
  • Cообщений: 227
Отправлено 13 July 2011 - 23:30
Тот что боковинками. Сняли эти вкладыши, шлифанули боковинки. И всё.
У меня помнится при сборке тоже туго проворачивался из-за этого вкладыша с боковинками, шлифанул его об нашдачку, оставил зазор где 15 соток и всё нормально....
