Проблема в том что на холостом ходу печка дует прохладный воздух а если ехать или добавить газу то горячий. В чём проблема? Холодно!
печка
Отправлено 03 October 2006 - 09:35
1982 W123 240D (616.912) МКПП (кузов от карбюратора)
Нарьян-Мар
Отправлено 03 October 2006 - 09:46
в уровне ОХ....
Отправлено 03 October 2006 - 09:47
Ну из центральных двух всегда холодный дует.И у многих беда не перекрываются они полностью.А машина прогрета?Проблема в том что на холостом ходу печка дует прохладный воздух а если ехать или добавить газу то горячий. В чём проблема? Холодно!
Отправлено 03 October 2006 - 11:19
в уровне ОХ....
ага, в нем, не хватает на печку просто, как вариант ежели не будет дуть теплом при правильном уровне, можно добавить в систему насос от газели и будет счастье![]()
Отправлено 04 October 2006 - 19:28
Вот у меня такая беда, подскажите как сделать, чтоб полностью перекрывалась, а то зимой ледяной дуть будетИ у многих беда не перекрываются они полностью.
W124, E220C, '94, АКПП
Отправлено 04 October 2006 - 21:29
У меня всё гуд.А у приятеля на 123 была беда.Здароваюсь с ним,а рука ледянаяВот у меня такая беда, подскажите как сделать, чтоб полностью перекрывалась, а то зимой ледяной дуть будетИ у многих беда не перекрываются они полностью.
Отправлено 05 October 2006 - 07:57
А есть ли у него такие же электроклапана, как на 124 и 126?
Нет, банальная механника, бывает на два крана и на один.
