И так:
Собрал систему руководствуясь блогом глубоко уважаемого товарища Фингера, получилось доваольно симпатично, но возникли проблеммы.
Теперь расчитываю на вашу помощь.
при включении зажигания на некоторое время включается бензонасос, при прокрутке стартёром искры нет, и сигнала на открытие форсунок тоже нет ("+" на форсунки приходит, а управления по минусу нет)
Что должно приходить на ДПКВ?
По логике должно приходить питание +12 или +5 В Но у меня на обоих контактох датчика всё по нулям...
Ещё вопрос: сколько "плюсов" должно приходить на ЭБУ. Я подал + на 18 контакт ЭБУ (на клемму F), и + после замка зажигания на 27 (на первый контакт колодки, присоединяемой к жгуту проводов панели приборов), но гаражный умелец утверждал что на мозги должны приходить три плюса!!!
Помогите так хочется завестись
Кстати пока пробовал заводить на прошивке ВАЗ, всё равно должен был схватить.
и поставил вместо лампочки "проверь двигатель" светодиод, один контакт на корпус, а плюс на 22 контакт ЭБУ, но при включении зажигания он не горит. Вопрос: что появляется на 22 контакте плюс или минус???
Сообщение отредактировал с508ок: 14 July 2011 - 22:02
