Проблема с охлаждением
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Benski_Mercedes_Benz_190
  • Cообщений: 9
    MB190(W201)84г.,Ke-J,4-МКПП
Отправлено 15 July 2011 - 00:41
Вообщем проблема такая,ездил на выходных 135 км. от Минск всю дорогу ехал 130,назод тож 140,у меня вентилятор включается вручную,приехал поставил всё нормально,утром сел поехал смотрю температура растёт около 100С,я выхожу и что я вижу лужа антифриза под машиной,гонит его из расшерительного бочка!,так вот проблема в следующем до этой поездки было всё нормально,теперь у меня так,машина на холостых вентилятор включаю работает и так пару раз всё норма(кста вкинул другую электромуфту),стоит погазовать поездить агресивно,всё вентилятор перестаёт работать,машина остывает он опять работает,подскажите в чё проблема???? я думаю что помпа.....жду ответов!
Mercedes Benz 190 2.0 KE,1984 г.р.,Ke-J,4-МКПП,мотор 102.982
#2 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 15 July 2011 - 08:19
лифт вниз не поднимается :applause:
по сабжу починить вентилятор пробку на бачке заменить
#3 ОФФЛАЙН   Benski_Mercedes_Benz_190
  • Cообщений: 9
Отправлено 15 July 2011 - 10:50
а что такое лифт обьясни а то я не спец,и чего он работает когда машина холодная и на холостых а даш жизни ей,вентилятор неработает?
#4 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 15 July 2011 - 12:36
думаю сначала перемкни разьём на муфту-если заработал вентилятор значит датчик температурный меняй, если нет то проверь для начала приходит ли ПЛЮС на муфту-кинь провод напрямую от аккума. Если не работает значит проверяй разьём н амуфте-штфрёк мог облмить при установке.
А для начала посмотри какой зазор у итебя между магнитом и контактным кольцом-должно практически касаться. Если больше 1 мм значит снимай вентилятор и отгибай кольцо от тушки. Оно держится н а3 лепестках-от прям за кольцо и тяни.
