Проблема с замком зажигания (230e мерс)
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   SergNRJ
SergNRJ
  • Cообщений: 3
Отправлено 15 July 2011 - 08:09
Видать пришел полный ппц замку замку зажигания, сначала дней 5 глючил, машина не заводилась пока не потыркаешь ключом, а сейчас вообще замок не поворачивается, руль заблокирован... мне сказали что есть только 2 варианта или пытаться высверлить или болгаркой спиливать противоугонку и ставить новый замок, руль уже не будет блокироватся....
кто сталкивался с такой проблемой подскажите... замки от ВАЗа какие-нибудь подходят??? а то уже почти все магазины и разборки у себя в Саратове обзвонил, у них замка на мерсик
W124 230E 1989 года / 4МКПП, KE-Jet, WDB1240231A275655 / САРАТОВ
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 July 2011 - 09:41
SergNRJ
Приветствуем тебя на форуме ! :)
Машинку здесь :
пропиши.
При этом ключ поворачивался легко, без заеданий ? Если да - то контактная группа замка отказала.
Попробуй пытаясь повернуть ключ интенсивно дрочить рулем влево-вправо, возможно, просто сработала блокировка руля - ключ при этом не провернуть.
Любой амбарный замок покупаешь, и, приварив проушины к двери, вешаешь. :) Ерундой то не занимайся.
В "электрику" переношу.
#3 ОФФЛАЙН   SergNRJ
SergNRJ
  • Cообщений: 3
Отправлено 15 July 2011 - 14:41
В общем - сначала ключ вставлялся и чуть в право проворачивался но лампочки не загорались, нашли способ как заводить, в ручную серберяное кольцо у замка влево проворачиваешь и потом ключ вставляешь резко - помогало... руль разблокировался машина заводилась...
проехался на ней, поставил у дома в среду... потом опять по делам нужно было ехать, пробую завести - хер, уже не каким способом ключ не проворачивается... руль как всегда заблокирован... дерганье руля влево-право и поворачивая при этом ключ не помогает
как определить точно в контактной группе дело или нет?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 July 2011 - 14:54
Если
то в ней.
Ну а
при первом же симптоме механических сопротивлений повороту ключа, срочно (вплоть до прекращения эксплуатации) покупается и меняется личинка замка зажигания.
Ищи на форуме "личинка замка зажигания" и подобное, изучай, как пилить-ломать. :(
