Помогите узнать сопротивление динамиков по усилителю
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Grand8888
Grand8888
  • Cообщений: 17
    W202, C240, 2000
Отправлено 15 July 2011 - 10:37
Суть дела в чём: У меня аккустическая система BOSE (6 каналов) (машинка W202 С240 2000г).
Усилитель стоит в багажнике и на нём написано:
KUNDEN-NR: 202 820 30 89
R & S - NR: 215 030
BEZEICHNG: W202 VERSTARKER
Q1
Фанели два задних дверных однополосных динамика (высокочастотные или "пищалки") - я их отключил и хочу поставить другие (подобрать)...Люди говорят что нужно знать сопротивление системы при выборе динамиков...
Помогите узнать, может как-нить через обозначение...
WDB2020261A846191
ВЕЛОСИПЕД ТАК ВЕЛОСИПЕД...
#2 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 15 July 2011 - 10:52
Действительно, пара усилитель-динамик кроме мощности должны соответствовать внутреннему сопротивлению усилителя и обмотки динамика.
Я так понял вы хотите поменть только ВЧ динамики и не знаете сопротивление усилителя. Как правило в автомобилях сопротивление усилителя 4 Ома. Какое в Вашем не знаю, нужно смотреть мануал. Вообще если эта штатная система и ее никто не трогал (не переделывал) тогда померть мультиметром сопротивление заменяемых динамиков если оно не написано на них и ставте с таким же сопротивление, можно с большим но не меньшим.
#3 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 15 July 2011 - 19:45
Можно еще на "Магнитоле" спросить, там много толкового подсказать могут, т.к. кроме сопротивления нужно еще много моментов учесть, чтоб "зазвучало".
#4 ОФФЛАЙН   alexv8
alexv8
  • Cообщений: 649
    E500, sl500
Отправлено 16 July 2011 - 01:33
Фанели - это типо "фонили" - тогда это проблема скорее всего не динамиков...
...сопротивление замерить...
- это можно с т.зрения "чтобы не спалить каналы УМ", а с т.зрения спроектированой и рассчитаной системы - крайне не желательно, лучше, чтобы было одинаковое
...с Вч головками всё намного проще, чем с Нч, но и тем не менее, расслабляться не стоит...
...как минимум ещё 1 параметр, который необходимо знать - "чувствительность"...
#5 ОФФЛАЙН   GlobetrotterXL
GlobetrotterXL
  • Cообщений: 87
Отправлено 16 July 2011 - 01:43
Да,Господи. Они все восьмиомные.
#6 ОФФЛАЙН   alexv8
alexv8
  • Cообщений: 649
    E500, sl500
Отправлено 17 July 2011 - 01:52
ну допустим ставим головки с таким же сопротивлением как и ранее стоявшие..., а чуйка поставленых будет на 6 Дб выше - и каков же будет результат??? :redface:
Сообщение отредактировал alexv8: 17 July 2011 - 01:53
#7 ОФФЛАЙН   Grand8888
Grand8888
  • Cообщений: 17
    W202, C240, 2000
Отправлено 19 July 2011 - 08:13
Так всё-таки 4 Ом или 8 Ом? - никто ничё не менял всё стоит родное, как же разобраться?
WDB2020261A846191
#8 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 19 July 2011 - 09:02
На сколько понмаю там стоят A 202 820 01 76 и A 202 820 02 76
И это широкополосники а не высокочастотники и пищалки.
Если подбирать из неоригинала то сопротивление будет полюбому 4 Ом.
Найти нештатную аккустику с отличным от 4 Ом сопротивлением практически нереально.
+7 916 249-7О99
#9 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 19 July 2011 - 11:08
Померять сопротивление динамиков тестером. Скорее всего они 4-х омные
Сообщение отредактировал voronoy: 19 July 2011 - 11:08
#10 ОФФЛАЙН   alexv8
alexv8
  • Cообщений: 649
    E500, sl500
Отправлено 22 July 2011 - 16:36
фонили - наск. я понял, то всётаки звук был..., тогда при чём здесь динамики??? что толку их менять...
