в каком порядке подключаются ВВ провода?
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   assarb
assarb
  • Cообщений: 4
Отправлено 03 October 2006 - 11:45
Понимаю, что вопрос глуповат, но все же, как их (ВВ провода) правильно подключить к двигателю? На крышке трамблера номера вижу, на двигле не вижу :(((. Соответственно, какой цилиндр является первым, вторым, третьим и четвертым? Заранее спасибо за ответ
#2 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 03 October 2006 - 11:48
первый, первый по ходу машины (у радиатора) далее по порядку.
#3 ОФФЛАЙН   данила
данила
  • Cообщений: 4
Отправлено 03 October 2006 - 13:18
[quote="assarb"]Понимаю, что вопрос глуповат, но все же, как их (ВВ провода) правильно подключить к двигателю? На крышке трамблера номера вижу, на двигле не вижу :(((. Соответственно, какой цилиндр является первым, вторым, третьим и четвертым? Заранее спасибо за ответ[/quote
Чтобы правильно подключить провда, надо снять крышку трамблер, вращая за коленвал установитл метку коленвала в положение о/т, установить метку распредвала, посмотреть на какой провод смотрит бегунок. Это и будет 1 цилиндр. На крышке трамблера провода расположены в следующем порядке: 1-3-4-2 (для 4-х цилиндрового двигателя) по часовой стрелке. На свечах по-порядку, начиная от радиатора: 1-2-3-4.
#4 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 03 October 2006 - 18:26
Очень мудрый совет! А чтобы для начала не выставить трамблер при ВМТ в 1 горшке????
Так то оно как-то правильнее будет.
