Генератор
Сообщений в теме: 6
#1 Гость_Anton 190E_*
Гость_Anton 190E_*
  • Гости
Отправлено 15 July 2011 - 15:31
Добрый день,тот такая штука произошла на днях, снял я генератор.после того как поставил обратно и завёл машину её не узнать раньше заводилась плохо и обороты держала 700-950 плавая а тут раз и завелась хорошо и обороты 950 ровненько держит потом я увидел что я провода на гену не подключил,заглушил подключил провода и заводить а она как раньше плохо заводиться и обороты плавают. и при включении бл.света с генератором обороты падают а без него нормально держаться. Вопрос что с генератором или какае небудь ещё есть причина?
#2 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 15 July 2011 - 15:50
Если так как Вы пишите то причина в генераторе. Может неисправен регулятор напряжения (таблетка), возможен пробой диодного могста, а также межвитковое замыкание обмоток статора. Вообщем гену на проверку надо.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 July 2011 - 16:26
Или "текут" диоды.
Напряжение на заведенном на аккуме какое, не плавает ?
#4 Гость_Anton 190E_*
Гость_Anton 190E_*
  • Гости
Отправлено 15 July 2011 - 18:21
вот про это я не подумал,завтра проверю, ато что свет и обоглев заднего стекла включаешь обороты падают на 100-150 об/мин такого не должно быть да ? или это тоже показатель того что гена глючит?
Сообщение отредактировал Anton 190E: 15 July 2011 - 18:25
#5 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 15 July 2011 - 22:00
А я предпологаю что причина в кривой смеси двигателя,при увеличении нагрузки двигателю всё трудней крутить себя и остальные агрегаты.Но всётаки сначало напряжение на оборотах с нагрузкой и без.
#6 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 16 July 2011 - 13:41
+1.
#7 Гость_Anton 190E_*
Гость_Anton 190E_*
  • Гости
Отправлено 06 August 2011 - 18:44
Здорово,а что там про кривую смесь,напряга на аккумуляторе стабильная!
