давно хотел отремонтировать подвеску и заменить подшипники, но как обычно денег пока нема. тут появились страшные звуки переодического трения при движении. грешил на передний левый ступичный подшипник, но едущий взади друг сказал , что у меня ходит восьмеркой зад. левое колесо. Что это такое подскажите , такое может быть от разрушения подшипника? и чем это грозит?
Что с колесом? Болтается.
Отправлено 22 July 2005 - 13:07
г. Новокузнецк, Мерседес 200 куз.W123, двиг.115.938, бенз.Стромберг 175 СD, МКПП, 1979 г.в., белый
Отправлено 22 July 2005 - 14:30
либо отвалится ступица, либо заклинит.меняй срочно......
Отправлено 24 July 2005 - 19:26
можно же поддомкратить и посмотреть. Думаю будет видно,,, а может просто колесо прослабло.давно хотел отремонтировать подвеску и заменить подшипники, но как обычно денег пока нема. тут появились страшные звуки переодического трения при движении. грешил на передний левый ступичный подшипник, но едущий взади друг сказал , что у меня ходит восьмеркой зад. левое колесо. Что это такое подскажите , такое может быть от разрушения подшипника? и чем это грозит?
S123 OM617.912+722.118 79г.в. увы продан.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
Отправлено 29 July 2005 - 22:15
Было у меня так на машине однажды, машину на скорости колбасит-абзац..
А потом ничего... колесо оторвало... на 80км...хорошо что заднее...
Отправлено 01 August 2005 - 15:51
Отправлено 02 August 2005 - 13:30
У меня лопнуло это колесо. Стал снимать и обнаружил нехилую грыжу с внутренней стороны (ее почему то даже зная что она есть не сразу увидишь), видимо из-за этого и колесо било. Это скорее всего развал-схождение, покрышка накрылась быстро. Тормозной диск вроде впорядке. Сейчас поменял колесо, вибрация при торможении стала заметно меньше.
Конечно подшипники надо всеравно менять. Пока денег нет. Ну ничё прорвемся.
Отправлено 02 August 2005 - 13:50
Вибрация при торможении это диски, не затягивай с ними, опасно.
