Сила тока на бензонасосы
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Ruma
Ruma
  • Cообщений: 17
    W463
Отправлено 15 July 2011 - 20:57
Померял силу тока в колодке топливного реле - 14 ампер. Это много для двух бензонасосов? Сколько должно быть в норме?
Двигатель 103, КЕ-джетроник.
300GE'1990, M103
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13944
Отправлено 15 July 2011 - 22:04
на 100% не уверен, но думаю многовато. смотреть нужно топливный фильтр и сеточку на входе в дозатор на предмет забитости. по уму все эти замеры делаются относительно показаний когда не было никаких проблем, тогда четко можно судить много или мало.
но в системе с 2-мя насосами ток все равно близок к потреблению одного насоса (может чуть выше)... а у тя явно превышение
#3 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 15 July 2011 - 22:50
Миша, закон Ома никто не отменял. Два насоса в паралель дают вдвое больший ток.
Потому как U-const, а R в 2 раза меньше.
+7 916 249-7О99
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24719
Отправлено 15 July 2011 - 22:53
но всё равно, 14А много даже для двух))) как минимум фильтра на замену а там контрольноеизмерение. норма 10-12А.
#5 ОФФЛАЙН   Ruma
Ruma
  • Cообщений: 17
    W463
Отправлено 15 July 2011 - 22:57
Спасибо, понял, буду фильтр для начала менять.
300GE'1990, M103
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13944
Отправлено 15 July 2011 - 23:24
как известно сила тока мотора зависит от оборотов, которые в свою очередь зависят от нагрузки, т.е. когда насос просто перекачивает топливо - обороты высоки, производительость макс, ток небольшой. заставим насос качать в систему где держится давление - скорость падает, проихводительность тоже - ток растет...
я к тому что в системе с 2-мя насосами каждый из них нагружен меньше чем в системе с одним насосом, поэтому ток будет близок....
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24719
Отправлено 16 July 2011 - 10:34
Миш, ты маленько в сторону уехал...
в системе с двумя насосами стоят насосы низкого давления. соответственно и ток они потребляют меньше. если влупить пару насосов высокого давления, то ни одно реле не выдержит такого изнасилования...)))
    Ahrefs (1)
