Есть такая проблема: Двигатель внезапно глохнет на ходу, после 5-тиминутного перерыва заводится с полоборота, проезжаешь метров 500 опять глохнет и всё с началаю
Вообще-то продлема довольно давняя, в начале двигатель заводился от стартёра сразу на ходу, потом эти 2 варианта стали чередоваться, причем без всякой последовательности. Можно было ездить неделю, месяц без проблем и вот 2 дня назад три раза подряд заглох.
Может кто-то сталкивался с этой проблемой...
W124 Двигатель 111 глохнет на ходу.
Отправлено 15 July 2011 - 21:07
Отправлено 15 July 2011 - 21:26
Датчик коленвала.
v220 cdi 638 1999г.
w124 200e - был.
Отправлено 17 July 2011 - 09:30
Датчик коленвала.
Вчера заменил реле перенапряжения, снял 0005405245, поставил 0005406745.
Почему-то оно греется, примерно градусов до 45-50.
Так и должно быть?
Отправлено 03 August 2011 - 16:57
вскрой жгут проводов идущий к форсункам, а также (если 2.2) идущий к фишке расходомера. Проверь изоляцию.
Сообщение отредактировал 555m: 03 August 2011 - 16:58
S211 E320, 2004
S124 E200, HFM, 111, АКПП, 1993 ex
Lexus ES 300, 2002 ex
Toyota Camry 40 2006 ex
Отправлено 03 August 2011 - 21:31
Так и должно быть?
у меня таже херь, греется и из за этого тупит!!!!!!!!!
моторный жгут, датчик колена поменяны на новые!!!
если решишь проблемму дай знать!!!!
Додж Дюранго 2001 4,7 V8 - у меня)))
R170 1998 2,3 111 - у жены
308D 1994 2,3 601 - почтовик
w208 1998 2.0 111 - продан, С124 1988 3.0 103 - продан, w638 1998 2.3 111 - продан, w126 1983 2.8 110 - продан, w124 1994 2,2 111 - продан, w140 1991 3,2 104 - продан, w124 1994 3,0 603 - продан,
w126 1982 3,0 617 - продан - с него все началось...
а так же БМВ, VW, Мицубиси, Ниссан, Исузу и т.д. Много всего было...
Отправлено 03 August 2011 - 21:39
После замены реле проблема не проявлялась.
Попробуй заменить тоже, или пропаять, только сначала проверь его внешне.
