Добрый день. Заметил что у меня спидометр с покупки авто врет по дикому. по спидометру еду 80 - реально же получается где-то 60(по навигатору), при увеличении скорости - врет больше. При 120 реально получается 95 (опять же по навигатору). Тросика за панелькой не нашел, получается спидометр электронный. Почитал много на форуме - нашел только предложение по перестановке стрелке в меньшую сторону. Кто что думает по этому поводу? колеса 195\65 r15. Куда следует копать ? что проверять ?
Спидометр
Отправлено 15 July 2011 - 22:48
Отправлено 19 July 2011 - 10:23
Спасибо за статью - настроил спидометр как надо. теперь при 100 на спидометре 98-99 на гпс ![]()
Отправлено 20 July 2011 - 22:56
Мужики! у меня другая беда. я в мерсах пока еще чайник, так что нужна помощь) поехал на работу -всё хорошо, всё работает. останавливаюсь на светофоре, трогаюсь - спидометр лежит...впрочем как и сейчас. что может быть? куда лезть и что смотреть в первую очередь?
Mb W124 230E 1987г.в. M102982 5мкпп КЕ-jet.
Отправлено 21 July 2011 - 01:12
Как из вариантов,тросик спидометра мог сточить гнездо в приборной панели...сними панель(она легко вынимается) посмотри какой вид оно имеет...Мужики! у меня другая беда. я в мерсах пока еще чайник, так что нужна помощь) поехал на работу -всё хорошо, всё работает. останавливаюсь на светофоре, трогаюсь - спидометр лежит...впрочем как и сейчас. что может быть? куда лезть и что смотреть в первую очередь?
w124;1989;2,0D;601912
Отправлено 21 July 2011 - 01:19
Подскажите пожалуйста, перебирал спидометр и по первости вылетела пружинка (спиральная), которая как я понимаю задает жесткость стрелке при вращении (задает настройку спидометра). Как настроить жесткость этой пружинки (спидометр показывает бог знает что при движении)?
Отправлено 21 July 2011 - 01:33
Goshik, пружина в наличии? Не погнул её? Если сохранилась,
тогда лучше к часовщику. Там сложного ничего нет, но инструмент нужен специфический.
W126-380se,1987г.оливковый.
Отправлено 21 July 2011 - 10:43
Пружина целая,она просто вылетела из гнезда в котором крепилась....Я обратно поставил,а видно она раскрутилась и показания стали безбожно врать...Goshik, пружина в наличии? Не погнул её? Если сохранилась,
А можно немного расказать о процедуре настройки, что-то у меня в голове не складывается как часовщик может настроить спидометр??? Он задает определенный параметр жесткости пружине?Но откуда ему знать эту величину?Опишите пожалуйста, чтоб "Данила-мастер" не подсунул и несотворил мне дел!
Отправлено 05 August 2011 - 21:28
Лопнул тросик от старостиМужики! у меня другая беда. я в мерсах пока еще чайник, так что нужна помощь) поехал на работу -всё хорошо, всё работает. останавливаюсь на светофоре, трогаюсь - спидометр лежит...впрочем как и сейчас. что может быть? куда лезть и что смотреть в первую очередь?
W201.018 цвет 904 (полуночная синева) 93 г.в. M102.910 - 1.8, 4МКПП, вэбасто, эл.люк
