начинается гул при 90км/ отчетливо слышно в салоне пропадает при 100км/ч совсем ,подскажите может редуктор гудеть в таком диапазоне или что другое,если это редуктор то по какой причине из-за подшипника(проверял люфта нет)или же из за износа зубьев(хвостовик если его крутить туда сюса свободно крутиься на сантиметр примерно)допустим такойзазор между зубьев или есть регулировка?гул поя вился постепенно втечении полугода,на поворотах гул не меняется.
Гул в задней части автомобиля
Автор
Толяныч.888
, 16 Jul 2011 10:08
В теме одно сообщение
