Греется бензонасос
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Антох@
Антох@
  • Cообщений: 99
    W463, G320, 1997
Отправлено 16 July 2011 - 10:32
всем привет.у кого нибудь было такое что греется бензонасос?сначало машина начинает дергаться потом через некоторое время вообще встает и отказывается заводится и слышно как насос начинает работать рывками и пищать.насос пробовал менять все тоже самое.как остывает насос все без проблем.у кого нибудь было такое?подскажите сто сделать можно.заранее спасибо))
WDB2010181A615499 m102.910 5МКПП КЕ-Jetronic 1991г.в
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 16 July 2011 - 10:39
Можно поменять топливный фильтр и почистить фильтр в баке,
#3 ОФФЛАЙН   Антох@
Антох@
  • Cообщений: 99
    W463, G320, 1997
Отправлено 16 July 2011 - 10:54
фильтр менял с насосом вместе))а где в баке фильтр стоит?
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 16 July 2011 - 11:04
для наглядности http://www.oldmerin....showtopic=86835
#5 ОФФЛАЙН   Антох@
Антох@
  • Cообщений: 99
    W463, G320, 1997
Отправлено 16 July 2011 - 11:07
спасибо большое))сейчас поеду чистить о результате доложу))
#6 ОФФЛАЙН   Антох@
Антох@
  • Cообщений: 99
    W463, G320, 1997
Отправлено 16 July 2011 - 17:02
ездил снимал бак сеточку эту все чистая можно сказать прям белого цвета была))в чем может быть еще проблема?)
#7 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 477
Отправлено 16 July 2011 - 17:38
Может новый фильтр поганый? Или как вариант: топливопровод забитый .
Сообщение отредактировал Mihel: 16 July 2011 - 17:39
mb 190e ke-jet 2.0 89г
#8 ОФФЛАЙН   Антох@
Антох@
  • Cообщений: 99
    W463, G320, 1997
Отправлено 16 July 2011 - 19:01
да и со старым и с новым насосом и фильтром тоже самое.))все продували прочистили на вход насоса даже аккумулятор топлива поменял на всякий случай.запасной просто был)
#9 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 477
Отправлено 16 July 2011 - 19:42
Проблема может быть как в топл.системе или в электропитании (напруга завышена вот и перегрев).
Если говоришь систему продул то остается электрика а именно генератор с него может валить завышенное напряжение.
#10 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 16 July 2011 - 20:03
типичная проблема насоса Пирбург
#11 ОФФЛАЙН   Антох@
Антох@
  • Cообщений: 99
    W463, G320, 1997
Отправлено 16 July 2011 - 21:40
напряжение выше чем 14.1в не поднимается с этим все нормально))) пирбург так всегда греется летом и ничего не сделаешь?у меня на второй машине на 124 универсале стоит два насоса и оба пирбург такого не разу не наблюдал чтобы грелись))эх будем искать.спасибо всем за помощь
#12 ОФФЛАЙН   Антох@
Антох@
  • Cообщений: 99
    W463, G320, 1997
Отправлено 16 July 2011 - 21:47
воо что вспомнил вот на против насоса на 190м резонатор стоит под ним должна быть защита дюралевая как у других у штанов и последнего?
#13 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
    w201 AKPP motor 2,0 1990
Отправлено 16 July 2011 - 21:57
Слабый плохой контакт тоже может быть причиной. Сними реле бензонасоса почисти контакты (только не с шкуркой). На колодке реле тоже обрати внимание на контакты. На самом бензонасосе на клеммах проверить нет ли окисления. Желаю удачи.
MB 190E мотор 2,0 102 962 АКПП август 1989 г. Кондиционер.
ЭБУ: BOSCH 008 545 97 32. Дозатор: 0 438 101 026. Расходомер: 0 438 121 043. Реле БН 003 545 13 05.
VIN: WDB2010241F655198
#14 ОФФЛАЙН   Антох@
Антох@
  • Cообщений: 99
    W463, G320, 1997
Отправлено 16 July 2011 - 22:24
вот окисленные были на самом насосе зимой ездил без защиты насоса.а реле бензонасоса пропаял контакты почистил и смазки специально для контактов напихал туда)))завтра покатаюсь посмотрим может и норм будет)))спасибо за советы))
#15 ОФФЛАЙН   Антох@
Антох@
  • Cообщений: 99
    W463, G320, 1997
Отправлено 29 July 2011 - 01:21
ребят все доброй ночи)) ездил почти сутки на машине и дефект пропал.сделал защиту под предпоследний глушитель ну который по середине сделал из аценковки защиту эту.снфл я в общем сидение заднее и оху....л под правой стороной как раз где стоит этот глушитель или резонатор как его правильно все это место черное и как будто там все горело цвет весь черный ппц прям.но гарью не пахло.насос пиербург.мучался год с этим всем,поставил защиту а ващ все норм стало.может кому и полезно будет))))а лучше будет делать защиту из дюралия мне так кажется)))всем спасибо за советы и помощь)))ни гвоздя не жезла парни вам на ваших Меринах
