Подскажите куда еще копать?
Машину вчера поставили на штатную сигналку, все встало как надо.
Сегодня с утра машина перестала реагировать на брелок. Приемное окошко, есть только на ручке и на багажнике и никаких признаков получения сигнала нет. Брелок уже разбирался сегодня и все протиралось спиртом. Батарейки менялись. Диод при нажатии на кнопку мигает. Уже попробовали все попытки привязать ключ к машине. Два раза нажимали в приемное окно и тут же поворачивали ключ в замке зажигания в положение 2. Ничего не помогает. Как можно вообще завести машину обойдя штатную сигналку или снять ее? Предохранители тоже все целые, при это не работает еще кнопка центрального замка, но это видимо потому, что сигналка не снята. Машина 95г.в. брелок с выкидным ключем и одной кнопкой.
Штатная сигнализация не реагирует на брелок
Отправлено 16 July 2011 - 20:26
Отправлено 16 July 2011 - 23:17
по моему 7-ю и 8-ю ноги надо перемкнуть на блоке. блок справа под задним сидением.
Отправлено 17 July 2011 - 12:19
А можно поподробней? Не очень понимаю.
Отправлено 17 July 2011 - 13:35
разобрали заднее сидение. там много воды оказалось, откачали и вдруг через какое то время все заработало.
