Могло ли так произойти, что при сборке мотора ломастер ошибся на зуб?
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Demiano
Demiano
  • Cообщений: 180
    VW Golf Mk2 1991г.в.
Отправлено 17 July 2011 - 23:00
Не, я конечно понимаю, что это глупо, тупо и вообще вероятность этого 0,0001%, но всё же...
Двиг работает с каким-то нездоровым звуком, выше 5000 поднимать отказывается, на низах нет тяги, и из глушителя идёт постоянный пердёж...
Прям как на хонде, когда я ремень ГРМ криво натянул.
Что я должен думать?
И как ваще такую догадку проверить, не снимая клапанную крышку (да хотя б снимая, не велика беда)?
VW Golf Mk2 1991. Говномотор, говнокоробка, говнокомплектация, говносостояние. Зато кузов более-менее.
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 July 2011 - 23:29
поиск по слову "метки"
#3 ОФФЛАЙН   Demiano
Demiano
  • Cообщений: 180
Отправлено 18 July 2011 - 07:14
Ничё интересного не нашёл :confused:
#4 ОФФЛАЙН   sirys
sirys
  • Cообщений: 124
    V220CDI., Mondeo III
Отправлено 18 July 2011 - 09:05
Видимо снять в другом сервисе и проверить. Если косяк, то с косяком ехать на предыдущий и предъяву кидать. Хорошую такую, предъяву.
v220 cdi 638 1999г.
w124 200e - был.
#5 ОФФЛАЙН   Demiano
Demiano
  • Cообщений: 180
Отправлено 18 July 2011 - 09:39
Ну вы по описаным симптомам что вообще скажете об этом моторе?
#6 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 18 July 2011 - 10:00
начни с проверки меток, затем положения распределителя (трамблера).
Изображение Изображение
#7 ОФФЛАЙН   Demiano
Demiano
  • Cообщений: 180
Отправлено 18 July 2011 - 10:10
не снимая крышку как-то можно проверить?
У меня трамблёра нет, мотор на январе.
#8 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 18 July 2011 - 10:14
ну если сумеешь разглядеть метку распреда через маслозаливное отверстие- тогда проще! :mrgreen:
#9 ОФФЛАЙН   Demiano
Demiano
  • Cообщений: 180
Отправлено 18 July 2011 - 10:18
Короче снимать надо
#10 ОФФЛАЙН   knes
knes
  • Cообщений: 93
Отправлено 18 July 2011 - 10:23
Похожая ситуация была, оказалось цепь растянуло - аж на 12 градусов. Симптомы - двиг больше 4500 не хотел раскручиваться даже при тапке в пол, постреливание в глушак. После замены цепи и выставления меток все ОК.
W124 86г.в. МКПП 102 2.3
#11 ОФФЛАЙН   Demiano
Demiano
  • Cообщений: 180
Отправлено 18 July 2011 - 11:05
Я ж и думаю на ГРМ, там что-то не так, а что именно не могу определить.
Надо снять крышку и проверить метки.
