W140 500se m119.970 5.0l. 92г.
Горячий мотор на ХХ глохнет при появлении нагрузки (включение передачи или кондер+свет, и.т.д.). Пытаеся заглохнуть, потом поднимает обороты. Иногда глохнет совсем.
Когда пытаюсь тронуться с места-захлебывается (секунды 3), потом едет,как ни в чем не бывало.
Моторная проводка-новая.
Форсунки - чистил на стенде. Распыл ровный, факелом.
Свечи-новые.
Воздушный фильтр-новый.
Дроссельная заслонка мылась карбклинером с зубной щеткой без снятия. Адиптируется успешно. ASR не загорается. угол открытия до чистки на ХХ 2,4 градуса.
Расходомер- на ХХ 22-24кг. Отключение расходомера ситуацию не меняет.
Давление в рампе - 3,6. при оборотах - 4,1.
Бензин 95 евро
В чем может быть причина?
П.С. проблема появляется на очень горячий мотор через 20-30 минут после начала езды. На холодную проблемы нет.
Сообщение отредактировал borisovmisha: 18 July 2011 - 17:02
