Беда с кпп на С124
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 18 July 2011 - 18:32
Купил купешку мотор 104 3 литра 24 клапана.Система впрыска джетроник.Изначально машина была на автомате,но его сняли и выкинули.Поставили кулису,педальный узел,карданы и кпп механику.Со слов хозяина машина не проездила и пару дней навернулась коробка.Сказал что из-за мощности мотора.Это так на самом деле или другие причины могут быть..Он снял ее,разобрал и на том дело встало.... машина досталась с разобранной коробкой.Собственно вопрос.Если починить коробку,поставить ее на место,то разлетиться она от мощности мотора или нет.Т.е чинитьэту или искать другую,если другую то какую. Вот собственно фото номера коробки и фото поломки.
Диагностика Старухой,любой ремонт электрики,ремонт моторных кос,педалей газа,кап ремонт двигателя,ремонт гбц,удаление катализаторов,переборка подвески,сварочные работы,ремонт тормозной системы.
+7-963-312-50-25
#2 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 18 July 2011 - 19:18
ну это действительно так - износ сам по себе от возраста + крутящий момент больше чем надо
изначально коробка стояла на 2.3 а поставили ее на 3.0 так что в общем то неудивительно
на 3х литровых должны стоять 717.43х, это можно по епц подобрать совместимые
#3 ОФФЛАЙН   Tolya
Tolya
  • Cообщений: 347
Отправлено 18 July 2011 - 19:45
Ищи другую,у меня тоже стоял автомат,поменяли на 717430....,мотор такойже.
W201 мотор 102 объём 2,0 г.в.86,продан. W124 мотор 103 объём 2,6 год выпуска 87,ПРОДАН.
W124 мотор 104 объём 3,0 л.24 клапана, год выпуска 92. Т. 89210947141 Анатолий.
#4 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 18 July 2011 - 20:02
W124 1984-1993 (5ступка 717430 ДЛИННЫЙ ВАЛ МЕЛКИЙ ШЛИЦ ;603 3.0) от 603его пойдет или нет?
+7-963-312-50-25
#5 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 18 July 2011 - 21:31
на 104.980 стояла только одна коробка - 717.450 с зеркальной системой переключения
в народе её собачьей ногой кличут :)
#6 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 18 July 2011 - 23:12
Хмм так какую можно ставить?Только зеркалку механику или автомат или все же можно обычную воткнуть не помрет?
+7-963-312-50-25
#7 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 21 July 2011 - 00:16
Сообщение отредактировал Rock-007: 21 July 2011 - 10:30
+7-963-312-50-25
#8 ОФФЛАЙН   Руслан78
Руслан78
  • Cообщений: 131
    w124 е320 зеркало е500 волчек
Отправлено 21 July 2011 - 22:15
у меня стоит зеркало 5 ст. есть еще одна про запас . другие коробки то есть маленькие объемы не ставь быстро износятся , какой маховик стоит у тебя двух массовый плавающий ?.
w124 e320 мкпп зеркало 94 года и w124 e500 акпп жаль что не мкпп 94 года
w123 300D
#9 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 22 July 2011 - 01:11
Не знаю!Стоит можовик под ту коробку,номер которой сфотографирован выше!
+7-963-312-50-25
#10 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 22 July 2011 - 09:55
Под 412-ю коробку должен стоять простой (одномассовый) маховик. Это может быть маховик от М103. Если стоит действительно он, то можно поставить длинновальные коробки 717.430, .435. Эти коробки по передаваемому крутящему моменту такие же, как 717.450 (зеркалка). Кардан, кулиса и тяги, стоявшие с 412-й коробкой останутся без изменения.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
