Всем привет! W124 2.3 (102) KE-jetronic 1990
Форум читаю второй год, все проблемы решал благодоря добрым людям из подписи важно!
Мотор не набирает выше 2500 об. и это происходит второй раз за четыре дня.
Когда случилось первый раз были произведены все замеры и решил промыть систему ВИНСом. Налив до промывки 1-50, 2-30, 3-30, 4-30.
Машина ожила, но ток при регулировке СО показывал 10 мА в ноль вывести не удалось, оставил в 10 мА т.к. была самая оптимальная работа. Повторно налив не замерил, проехал 200 км машину не узнать, на следующий день до работы доехал как ураган, а с работы мах 3500 об. К вечеру из гаража после контрольных замеров мах 2500 об.
налив 1-70, 2-50, 3-50, 4-50.
Давление насоса - 9.5
давление в верхней камере - 5.8
изменеия при нажатии на диск не более 0.1
заменил провода, свечи, крышку трамблера, бегунок.
пробовал с откл. ЭБУ все без изменений
Не могу понять в чем причина, может в баке кака какая, надо снимать и мыть или кто то померает.
Подскажите или направте, схожих тем полно, но все не то.
Сообщение отредактировал Bac9I: 03 August 2011 - 18:27
