проблема с дворниками на W123
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   илья1983
илья1983
  • Cообщений: 26
    w123 200 1982 102.920
Отправлено 18 July 2011 - 19:47
Итак, что мы имеем: работает только быстрый режим. вторая скорость не работает. Когда включаю прерывистый режим, то слышу щелчок реле, но дворники тоже стоят на месте.Реле щелкает 1 раз а потом тишина. Разбирал переключатель и пробовал контакты напрямую перемыкать, но ситуация та же. При включении омывателя дворники так-же стоят на месте. В чем может быть причина?
Сообщение отредактировал илья1983: 18 July 2011 - 19:50
win WDB12322010100796
8-925-2744462
8-968-9411360
#2 ОФФЛАЙН   Robie
Robie
  • Cообщений: 197
    w123, 200, 1983
Отправлено 18 July 2011 - 20:26
вобще если хоть одно положение работает то 90% дело в подрулевом переключателе
w123 200 m102.920
#3 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 18 July 2011 - 20:53
Была подобная ситуация, исправил пропайкой контактов реле.
#4 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 19 July 2011 - 08:26
В моторчике дворников три щётки,одна могла подвиснуть.
#5 ОФФЛАЙН   granen
granen
  • Cообщений: 125
    W211 E320 CDI
Отправлено 19 July 2011 - 13:25
Вместе с этим нет ли проблем с задним обогревом стекла и аварийкой/поворотниками? Была похожая проблема + мной перечисленные - решил заменой реле (называется вроде комбинированное).
Mercedes W211 E320 CDI Avantgarde
WDB2110891X223289
Manchester United FC
#6 ОФФЛАЙН   илья1983
илья1983
  • Cообщений: 26
Отправлено 19 July 2011 - 14:28
вторая скорость дворников нашлась. был отломан один провод от пайки на переключателе. но прерывистый режим не работает и дворники не возвращаются в и.п. что при отключенном реле, что при подключенном. Проблема в реле, т.к. от него пахнет гарью. реле у меня на дворники отдельное, его номер 000 821 08 63 (IGE 601.342). если у кого такое есть, то пишите или звоните, приобрету.
8-925-2744462
8-968-9411360
#7 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 19 July 2011 - 14:43
Дворники должны возвращаться в и.п. с реле и без реле.Если не возвращаются,то проблемма в двигателе.Там внутри есть "концевики" этого и.п.Так,что движок дворников полюбому придётся снимать(заодно и щётки проверишь и механику помажешь).
#8 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 19 July 2011 - 14:44
Да вроде-бы было такое, по деньгам всего-то 750рублей. Пересыл по почте встанет в 200рублей.
#9 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 19 July 2011 - 15:42
Не обязательно проблема с концевым выключателем. При неполадках с реле, они также не возвращаются на место, я уже через это прошел. Провод от концевого выключателя идет на реле и при не нормальной рабеоте реле такое будет получаться.
#10 ОФФЛАЙН   илья1983
илья1983
  • Cообщений: 26
Отправлено 19 July 2011 - 21:39
Уважаемые форумчане! я уже себе всю голову сломал... реле перепаял газелевское (на нем номера контактов такие-же, только расположение разное). при включении прерывистого режима щелкает через одинаковые интервалы как миленькое, но дворники все равно стоят. Снял привод, посмотрел щетки (Живые пока), снял крышку шестерни с концевиками, почистил их, подогнул, собрал, попробовал: Работают быстрый и медленный режим, прерывистого нет, привод останавливается сразу после выключения... когда включаю омыватель привод не крутится, а омыватель брызгает.
Может ли дело быть в переключателе или гдето в проводке и как это проверить? Подскажите пожалуйстааааа!
8-925-2744462
8-968-9411360
#11 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 19 July 2011 - 22:17
Для того, чтобы дворники доходили до парковки, а не останавливались сразу после выключения, нужно чтобы напряжение 12 в поступало на контакт 1 колодки мотора двоников, Она находится на моторном щите. Крепится изнутри его же крышкой. При вытаскивании отвёрткой колодки делать это осторожно, чтобы крышка не провалилась внутрь. Колодка устанавливается так. Крышка одевается на колодку, а своими крылышками защёлкивается внутри, её нужно аккуратно протолкнуть, крылышки разойдутся внутри и разъём зафиксируется. Первый вывод корродирует и питание не поступает. Если прод отгнил от штекера, то вынь его из колодки. Припаяй к штырю толстый отрезок провода, а отгнивший аккуратно оттяни наружу и зачисть до хорошего.
Установленный штырь с проводом и одетой термоусадкой скрути с данным проводом и прогрей термоусадку зажигалкой. Провод мотора очень короткий, делай аккуратно. Затем засунь провода в дырку и защёлкни колодку как я описал выше.
#12 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Прочти сообщение 34 по данной теме.
Дворники не паркуются.
Сообщение отредактировал kit123: 19 July 2011 - 22:44
#13 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 19 July 2011 - 22:19
Сообщение отредактировал kit123: 19 July 2011 - 22:23
#14 ОФФЛАЙН   илья1983
илья1983
  • Cообщений: 26
Отправлено 20 July 2011 - 16:55
Проблема была решена заменой разъема на приводе и газелевского реле (одно сжег, перепутал провода на разъеме). сейчас дворники работают во всех режимах так как должны.
Всем спасибо за дельные советы!!! (переделка на реле от газели обошлась в 180 рублей: 140 реле и 40р разьем)
Сообщение отредактировал илья1983: 21 July 2011 - 22:29
8-925-2744462
8-968-9411360
