Компрессор кондиционера
Сообщений в теме: 56
#1 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 18 July 2011 - 21:05
Перебираю компрессор кондиционера, появились вопросы
- Что это такое зеленое маслянистое (явно не фреон=) поподробней расскажите, вроде как это тонер для определения протечек (и при этом смазка???)
- Можно ли опорные и упорные игольчатые подшипники внутри смазывать веретенкой или кастрол лмх, или раздобыть зеленой дряни=)
- Что происходит если подшипник шкива заклинит. (догадаться можно, но хочется услышать у кого это происходило.)
- Читал что если разобрать компрессор, то придется все резинки менять иначе никак не герметизировать его Можно ли использовать герметик прокладок.
Сообщение отредактировал Ozulai: 18 July 2011 - 21:07
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 18 July 2011 - 23:30
Привет)
зеленая это смазка и краситель .ей же и смазывать при сборке !(попросить у заправщиков)
насчет сборки слышал есть ремкомплект .а так вряд ли удастся собрать но попробовать можно .все вымыть ацетоном и при сборке мазать той самой дрянью - она еще бывает прозрачная )
Удачи
#3 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 19 July 2011 - 08:39
[quote name='Ozulai' date='18.7.2011, 22:05' post='1146928']
!!Это масло с красителем.Купи масло компрессорное PAG46-оно туды и идет
!!Никакой другой дряни туды не надо-все унутри смазываеться маслом.
!!!Ремень сгорит, шейку вала передней крышки компрессора погнет, сожрет.
!!!совершенно верно-нужны другие резинки, ремкомплект по крайней мере в мск найти можно.Герметики в топку.
W124 2.3 АКПП 1991.
#4 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 19 July 2011 - 16:03
Пятнышко
Почему герметики в топку=) Мож лучше на соединения=)
Поставить старые прокладки (они не лопнули не рассохлись сохранили эластичность) с герметиком.
#5 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 19 July 2011 - 17:57
Ошметки герметика как пить дать попадут в систему и че нить там не то загерметизируют.Я б не стал...
W124 2.3 АКПП 1991.
#6 ОФФЛАЙН   Элвис
Элвис
  • Cообщений: 430
    W123 81г.
Отправлено 19 July 2011 - 19:57
Только не герметик ! :shock:
W123/230E, 81, 637, АКПП, 4ЭСП - отдыхает. Первая любовь !
W123/230E, 82, 881, АКПП, ABS - езжу я.
Т3 - езжу я.
З\ч новые и б/у для ваших любимых W123
#7 ОФФЛАЙН   vitalikas
vitalikas
  • Cообщений: 49
    S124, E250D,1995
Отправлено 20 July 2011 - 00:36
Нормально со старыми хорошими прокладками, герметики исключены, после сборки не забудь в специальную дыру под болтом залить в картер 100 мл специального зеленого масла, выциганеного у кондиционерщиковю Все уплотнения обильно смазать маслом перед сборкой. При исправности механической части работоспособность зависит от специального клапана внутри комрессора. Есть в природе новые, цена около 20 долларов, я нашел у знакомых кондиционерщиков, они покупали в италии .При возможности достать лутше ставить сразу новый. Болты корпуса я затягивал 15 н-м. Пример мануала на комрессор лежит на www.sanden.com
Все описаное касается копрессора Гольф 4, на мерсе возможно похоже.
Сообщение отредактировал vitalikas: 20 July 2011 - 00:38
S124, e250, 1995 год. Кондиционер.
#8 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 20 July 2011 - 09:16
Через месяц, а то и раньше-заплачет компрессор маслом.И всю работу по новой переделывать...
W124 2.3 АКПП 1991.
#9 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 20 July 2011 - 10:23
Бред на 100%. Особенно про "специальный" клапан.
При цене прокладок в 400-500 руб риск не стоит выеденного яйца.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 20 July 2011 - 10:25
+7 916 249-7О99
#10 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 21 July 2011 - 22:02
Да кстати у меня зажигание TSZ =)
Кондер будет совместим я полагаю если снять с EZL.
#11 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 22 July 2011 - 09:07
Кулибин, у тя что за авто и мотор то?
Поставить езл вместо тзс-тема по хлеще установки кондея или на уровне...Оставб зажигание в покое...
W124 2.3 АКПП 1991.
#12 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 22 July 2011 - 15:45
W 124 2.3 м102 TSZ 136лс 4РКПП 134000 проб.
Мне кстати TSZ нравится система простая быстро можно выявить неисправность и надежная.
Ну так что проблем не буит??? (не должно быть вроде так по схемке)
#13 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 23 July 2011 - 17:32
Пробег 134 тык?Блажен кто верует...
Проблем не будет если прально подключиш кондей-там наверняка есть какой то эл магн клапан ваккумный, который обороты на ХХ приподнимает при включении кондея.Ведь у тебя рхх нету?
W124 2.3 АКПП 1991.
#14 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 24 July 2011 - 23:36
Пробех реальный, регулятор есть, тот что со шторкой крутящейся.
#15 ОФФЛАЙН   vitalikas
vitalikas
  • Cообщений: 49
    S124, E250D,1995
Отправлено 25 July 2011 - 00:03
Похоже человек не в теме, написал, как в воду пернул. А компрессор у меня работает, хотя если бы где можно было бы взять новые прокладки, то лучше новые.
Сообщение отредактировал vitalikas: 25 July 2011 - 00:04
#16 ОФФЛАЙН   Marquiz_de_SAD
Marquiz_de_SAD
  • Cообщений: 17
    W140
Отправлено 29 July 2011 - 13:24
тута это самое...вопрос....
на 140кузове перестал морозить кондёр, перед этим был повышенный шум внизу бампера спереди левее.....
эл.маг. муфта работает. ремень не сгорел,шкив вроде не погнут, значит подшипник не заклинил.
на диагностике сказали, что давление фреона в норме(тоесть за 3года не понизилось),но компрессор не качает....
Вапрос: в чём дело, какой ремонт предстоит, варианты, запчасти,цены,мнения,услуги?
А правдо, что снять-поставить копрессор на 4х легко доступных болтах стоит 6 тыров? ухааааа
#17 ОФФЛАЙН   Nikolyarost
Nikolyarost
  • Cообщений: 66
Отправлено 29 July 2011 - 14:34
молдца смелый шаг, я свой перебрал, всё работает, главное всё вымыть и смазать маслом компресорным pag-46 это если у тебя фрион R134 для R12 помойму оно не подходит. Обезательно новые резинки и передний сальник вала, а в идеале ещё и фибры заменить, и если есть задиры на поршнях то тогда долго он не проживёт._IGP7906_.jpg _IGP7909_.jpg _IGP7912_.jpg _IGP7913_.jpg
Есть Mercedes и все остальные машины.
Востановлен!!! Теперь Январь 5.1 рампа saab, форсы 107, дросель газ, РХХ-10.5, ДМРВ, ДФ, ЛЗ, ДД, КО. установлен полностью климат с е320
Mercedes 230E 5MKPP 1990 на полной реконструции уже почти на выезди!
Mercedes 230E 4MKPP 1990
Vaz 21099 1.5v8 карб. 5МКПП 18-ряд пара 4.1 1995
#18 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 01 August 2011 - 20:52
Такая ситуация, позвонил в е...-авто и в еще один магазин по номерам компрессоров мне не смогли подобрать ремкомплекты. (номера компрессоров не нашли в базе.)
Интересуют уплотнительные прокладки сальник вала.
номер компрессора 000 234 06 11 NIPPONDENSO
Сообщение отредактировал Ozulai: 01 August 2011 - 21:05
#19 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 01 August 2011 - 21:01
2 компрессор с М103 тоже NIPPONDENSO номер 116 131 02 61
Сообщение отредактировал Ozulai: 01 August 2011 - 21:02
#20 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 02 August 2011 - 18:39
Nikolyarost
Что за компрессор у тебя, есть номер у него.
Ремкомплекты какие номера были???
