=) компрессор в руках у меня был еще не подсоединил
Компрессор кондиционера
#41 ОФФЛАЙН
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 December 2011 - 15:10
а мы те что твердили?Или эти 300 грамм просто в компрессор не влезли и выперло масло через входные штуцера?
Сообщение отредактировал Пятнышко: 02 December 2011 - 15:14
W124 2.3 АКПП 1991 был, а теперь с 111.960 и АКПП 722.408. Отвечу на вопросы по свапу.
Запчасти к 124 седану и универсалу
Фото запчастей к 124
+7 903 749 20 35
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 December 2011 - 13:41
да именно так 300 ml не влезло лучше залить 150 прикрутить и перед заправкой залить еще 150, всего в системе должо быть 300.
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 January 2012 - 18:19
а чо не литр? не, ну литр то завсегда лучше чем 300 грамм. на то, что в указано производителем компрессорада именно так 300 ml не влезло лучше залить 150 прикрутить и перед заправкой залить еще 150, всего в системе должо быть 300.
кстати все разобранные мною компрессоры на 134 фреоне имели ржавый блок клапанов. это ваше масло полиэфирное воду из воздуха тянет. так что лучше на 12 перейти и на минералку, раз уж залезли. ТРВ менять не надо, от 134 сойдет
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 March 2015 - 12:39
Добрый день всем, кто читает. Подскажите пожалуйста. Ковырялся с мотором и случайно обнаружил что нет центрального болта в крышке шкива компрессора кондея (как ещё крышка не слетела?) Болт непонятно куда и когда улетел (защита до самого кардана, без дыр) Вопрос, что за болт там стоит? На фото показываю, почему возник у меня такой вопрос. В самом валу резьба на 6, а в крышке зачем-то резьба на 8 нарезана. Для чего? И ещё, когда сдернул крышку, вылетели маленькие шайбы, которые ставятся между крышкой и валом. Нашел две, тоненькую и в два раза, примерно, толще. Но где-то слышал, что их должно быть три. Потому ещё вопрос, какая общая толщина этих шайб должна быть? Если это индивидуально для каждого компрессора, то какой зазор должен быть между затянутой болтом крышкой и самим шкивом? Думаю этот зазор важен для нормального включения-выключения компрессора. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал немастер: 17 March 2015 - 12:42
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 March 2015 - 21:05
Резьба М8 ??? там ее не должно быть, а должны быть шлицы, которыми она на вал и одевается. Центральный болт М6 должен быть минимум 10.9 по твердости.
Шайбы регулировочные, если одна выпала, то ничего, при зажатом болте зазор должен быть, но не сильно большой. Я думаю, минимум 0,5 мм, а максимум 4-5 мм
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 March 2015 - 11:57
Нет, шлиц и в крышке конечно же есть. Крышка одевается на шлицы вала. до упора в эти маленькие вложенные в шлицевую полость крышки регулировочные шайбы. и в самих шайбах отверстие тоже под болт М6, толще болт не пролезет. Но зачем в самой крышке резьба М8? Ведь для чего-то она там (именно М нарезана. Вот это меня смутило. И резьба не закоксованная, не забитая грязью. С зазором более менее понятно. Наверное если большой, муфта просто не включит компрессор.Резьба М8 ??? там ее не должно быть, а должны быть шлицы, которыми она на вал и одевается. Центральный болт М6 должен быть минимум 10.9 по твердости.
Сообщение отредактировал немастер: 19 March 2015 - 12:07
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 March 2015 - 00:56
Не должно быть резьбы М8. Видимо болталась и об болт выкрученный тёрло. А образец болтика видно на предыдущей странице.
Ставь шайбы (зазор примерно 0,5 мм-главное чтоб не тёрло), закручивай болтик (желательно на синий фиксатор резьбы) и всё.
W 124 E 320 1995 Чоорный, 4АКПП, М 104992, заказ для Японии - зверь машина !!! был с 24.04. 2011 г.(продал друга , жалко, но по вспаханному полю он не едет).
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 March 2015 - 10:00
Спасибо за ответ. Резьбу от потертости я отличу. Там отличная резьба, болт на 8 вкручивается без люфта. Толщина крышки в этом месте примерно 5-6 мм. Резьба на всю толщину. По логике резьба там и нахрен не нужна, просто отверстие под болт на 6 и всё. Может болт какой хитрый? Двухступенчатый. Вначале резьба М6, а ближе к голове болта М8? Придется, наверное, по сервисам искать ответ. Если это не старый хозяин там чего начудил, то немцы, обычно, просто так ничего не делают. А болт, это вот этот, что сверху красным обведенный, что ли?Не должно быть резьбы М8. Видимо болталась и об болт выкрученный тёрло. А образец болтика видно на предыдущей странице.
Сообщение отредактировал немастер: 21 March 2015 - 10:17
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 March 2015 - 12:53
Это же болт на М8 а родной М6 под ключ на 10
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 March 2015 - 11:42
Понятно. Спасибо всем. Никто, как и я, ни хрена толком не знает. Буду искать информацию в другом месте.Это же болт на М8 а родной М6 под ключ на 10
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 March 2015 - 16:43
Лично перебирал эти компрессоры, нет на муфте резьбы М8 и не должно быть. Болт М6 под ключ на 10. Шайбы регулировочные две штуки : одна по-толще, другая тонкая, вкладываются в наружную ( та, что сажается на вал ) часть и притягиваются болтом М6 к валу. Зазор в муфте между фрикционами около 1 -2 мм.
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 22 March 2015 - 16:43
#53 ОФФЛАЙН
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 March 2015 - 20:39
номера ремкомплектов в студию !
заказывалс интернет магазина, а те, что якобы есть в экзисте, автодоке и емексе (HELLA ) снимали неоднократно, поэтому как-то так...
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 March 2015 - 00:49
Довольно убедительно. Спасибо. Значит старый хозяин что-то там мудрил. Хрен на эту резьбу. Прикручу с использованием резьбового герметика. Поезжу - видно будет. Ещё раз спасибо всем ответившим.Лично перебирал эти компрессоры, нет на муфте резьбы М8 и не должно быть. Болт М6 под ключ на 10. Шайбы регулировочные две штуки : одна по-толще, другая тонкая, вкладываются в наружную ( та, что сажается на вал ) часть и притягиваются болтом М6 к валу. Зазор в муфте между фрикционами около 1 -2 мм.
Сообщение отредактировал немастер: 23 March 2015 - 00:57
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2015 - 13:53
Смазка изначально прозрачная, тонер светится зеленым в ультрафиолете. Светишь уф лампой и в темноте видно, где течет.Привет)
зеленая это смазка и краситель .ей же и смазывать при сборке !(попросить у заправщиков)
насчет сборки слышал есть ремкомплект .а так вряд ли удастся собрать но попробовать можно .все вымыть ацетоном и при сборке мазать той самой дрянью - она еще бывает прозрачная )
Удачи
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 April 2015 - 13:57
Думаю-резьба под съемник муфты. Если не штатная, значит нарезали чтобы ее снять.Нет, шлиц и в крышке конечно же есть. Крышка одевается на шлицы вала. до упора в эти маленькие вложенные в шлицевую полость крышки регулировочные шайбы. и в самих шайбах отверстие тоже под болт М6, толще болт не пролезет. Но зачем в самой крышке резьба М8? Ведь для чего-то она там (именно М нарезана. Вот это меня смутило. И резьба не закоксованная, не забитая грязью. С зазором более менее понятно. Наверное если большой, муфта просто не включит компрессор.
