Знатоки Т-модели 124
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 18 July 2011 - 22:41
Сегодня решил провести инспекцию рамок задних боковых стекол и возник такой вопрос,по нижнему краю стекла вдоль под резинкой идет канавка довольно глубокая,должен ли быть какой то слив из этой канавки?Ведь вода туда если попала то вылится уже ей некуда и потому получается влажный компресс с грязью.У меня вроде следов кривых рук в этом месте ненаблюдается но все же есть сомнения
Ваз 21214
#2 ОФФЛАЙН   croh
croh
  • Cообщений: 362
Отправлено 18 July 2011 - 22:58
У меня слива ни какого нет. Недавно делал кузов, в этих канавках метал живой, а вот сам бортик пришлось вваривать. Не весь но пару кусков вварил. Такое ощущение, что он начал ржаветь из салона. Прежний хозяин стекла ставил на строительный герметик (оконная замазка), так что не знаю из-за чего они сгнили. Сейчас я стекла сажал на "мовиль" так что через пару лет посмотрим что лучше.
А в канавки, по расчетам немецких инженеров вода не должна попадать.
Сообщение отредактировал croh: 18 July 2011 - 22:59
W124 230TE 91г
Просить можно, неволить грех...
#3 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 19 July 2011 - 22:41
у меня слава богу все живо там только загажено как раз мовилем или чем то типа него бортики живые ржавчины минимум,завтра все окрашу хотел резинки новые заказать но после просмотра предложений понял что их непотяну.Чего то по 5 т.р. за резинко как то не айс.Никак немогу понять откуда в карман за аркой вода попадает,думал проблема с резинками и рамкой оказалось нет проблема где то рядом
Ваз 21214
#4 ОФФЛАЙН   croh
croh
  • Cообщений: 362
Отправлено 19 July 2011 - 23:36
Резинки стоят дорого, я уплотнитель на заднюю дверь брал за 4 тыр.
А вода может под стопы протекает. У меня подтекал на уплотнителе двери
W124 230TE 91г
#5 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 20 July 2011 - 00:27
слив люка в карман идет
#6 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 20 July 2011 - 08:36
слив люка идет наружу через карман там все целое.Течет откуда то из р-на замка задней правой двери дальше уже невидно по подтекам
Ваз 21214
#7 ОФФЛАЙН   melevgen
melevgen
  • Cообщений: 364
    W 124 3,0TD 1994 4 matic
Отправлено 03 August 2011 - 00:09
Может трубка для слива забита?
S 124 3.0TD 4matic 94г. - WDB1243931F281354
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
#8 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 29 March 2012 - 22:48
полная покраска подоспела вовремя и я опять решил вернутся к поискам этой самой течи.После прошлогодней переборки течь слева пропала а вот справа так и подтекает хоть и много меньше.И вот копаясь в очередной раз в ЕРС к своему удивлению обнаружил деталь за номером А1246730698 в разделе задних окон под названием уплотнение ну есесно заказал сразу два экземпляра и пришло вот это
контрольный вопрос а это куда приставить?Может кто из разбощиков видел где это должно жить с завода?
Сообщение отредактировал mouse733: 29 March 2012 - 22:54
Ваз 21214
