Замена редуктора при замене АКПП<->МКПП
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   -=Bolt=-
-=Bolt=-
  • Cообщений: 141
    w126, 300SE, белий белий...
Отправлено 19 July 2011 - 23:59
Озадачился заменой МКПП на АКПП на 126-м со 103-м 3,0 л. моторе.
думал что все предусмотрел, и кулисы и педали и даже клапаны с магистралями забрал с донора.
Наткнулся вот в этих темах:
- http://www.oldmerin.....php?sh...?????
редуктор надо менять потому, что под автомат и под механику передаточные числа на одном и том же моторе, будут разные. и отличаются сильно.
Интересно а зачем редуктор задний менять?
затем что передаточные числа разные
на информацию о том что необходимо обязательно менять редуктор заднего моста при замене КПП.
полез в элькатс со своим вином(WDB1260241A219492): по ссылке тыц написано
AXLE HOUSING
REAR AXLE HOUSING WITH DIFFERENTIAL
ABS 1:3.46
проверил по вину донора (WDB1260251A552933): по ссылке тыц
написано
AXLE HOUSING
ABS 1:3.46
проверил по элькацу еще два вина WDB1260241A255297 - 126-й со 103-м МКПП и WDB1260241A361942 126-й со 103-м АКПП такая же надпись редуктор с передаточным 1:3,46.
Поясните в чем фишка? может я не туда посмотрел? или не так понял?
заранее спасибо за ответ.
перешиваю сиденья, салон. ставлю обогревы.
куплю запчасти на ГАЗ М20 Победа
куплю запчасти на ГАЗ М21 Волга первой серии
#2 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 20 July 2011 - 00:47
Если мы говорим строго о типе 126, в данной теме именно вопрос замены АКПП/МКПП и вместе с этим замены редуктора и обсуждается, то стоит сказать, что
на типе 126 передаточное число не определяется типом установленной КПП.
Приведенные выше цитаты справедливы по поводу различных передаточных отношений, однока разница между ними [передаточными числами МКПП-АКПП] совсем не большая, однако утверждение о том, что при замене АКПП/МКПП необходимо менять и редуктор справедливо по отношению, например, к типам 124 или 201. Таким образом эти цитаты некоторым образом, выделены из общего контекста.
#3 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 615
    W140,S320,1993
Отправлено 20 July 2011 - 01:03
Ставил на а/м ГАЗ-21, ГАЗ-69, ГАЗ -67, ГАЗ-2402, редуктора с п/ч от 2.7 до 5.125. Когда на жонином 140-м навернулся редуктор(ты знаешь) взял, поставил не глядя. Т.е. не парься....
#4 ОФФЛАЙН   -=Bolt=-
-=Bolt=-
  • Cообщений: 141
Отправлено 20 July 2011 - 17:33
спасибо всем за ответы - успокоили. А то я уж было хотел кинутся искать редуктор на замену.
Буду спокойно ковырять мурза. Если получится, сделаю фотоотчет.
