АКБ или генератор?
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Снайпер 2033
Снайпер 2033
  • Cообщений: 34
    Mersedes-Benz 230E W124
Отправлено 20 July 2011 - 08:56
Доброе утро, коллеги!
Беспокою Вас вот в связи с такой проблемой:
Недавно ездил на дачу, она далековато у меня - 212 км от порога до порога. Ехал со включёнными габаритами, ближним светом и музыкой с громкостью 40% от max, средняя скорость 120 км/ч, 3500-4000об/м. Через 150 км заехал на АЗС. После того как заправился и повернул ключ зажигания раздался громкий треск (как будто электрический) и замигала приборка. Ключ влево и лёгкая истерика.....однако после того как откатил машину на некоторое расстояние от заправки и поднял капот следов гари и запаха жжённой проводки не обнаружил. Позвонил знакомому, он попросил положить телефон под капот и ещё раз попробовать завести. Послушав треск вынес вердикт - разряжен АКБ - он не может стартёр разогнать. Сказал на 10-15 сек. включить дальний свет...помогло.
Итак, вот она, проблема. Подскажите это акум издыхает или генератор не заряжает его? Кстати в последнее время "-"очень сильно окисляется. После чистки нормальный 2 дня, а потом снова зарастает. Дату выпуска акума не знаю (вечером вытаскивать буду), название марки труднопроизносимое и неизвестное (сфотографировать не догадался). 12В, 75Ач.
Есть фото генератора:
Помогите разобраться!!!!!!
Mersedes-Benz 230E W124 МКПП-4 102.982 136л.с.
#2 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1933
Отправлено 20 July 2011 - 09:16
Ну если зарядка идет и напряжение при работе мотора в норме, то батарейке пи... Померте напряжение при работающем моторе, должно быть около 14 вольт.
#3 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 20 July 2011 - 09:20
Замеряй напряжение на аккуме на незаведённом и заведённом дрыгателе(мона ещё напряжение на оборотах тыщи3 дать).Результаты-в студию.
#4 ОФФЛАЙН   Снайпер 2033
Снайпер 2033
  • Cообщений: 34
Отправлено 20 July 2011 - 10:28
Сегодня увы не получится - нет не инструментов не навыков. А то что клемма окисляется, это что значит????
#5 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1933
Отправлено 20 July 2011 - 10:50
Это значит херовый контакты или попадание на них эелектролита
#6 ОФФЛАЙН   Снайпер 2033
Снайпер 2033
  • Cообщений: 34
Отправлено 20 July 2011 - 14:15
То есть акум на помойку??? Кстати, можете посмотреть, у меня генератор рассчитан на 70ач? А акум по мануалу должен стоять на 62Ач. Можно взять акум на 70 ач? И что значит прямая и обратная полярность?
#7 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1933
Отправлено 20 July 2011 - 16:36
Ток вырабатываемый генератором не зависит от емкости батареи и наооборот, их не надо сопоставлять. Если по мануалу написано батарея емкость 62 а.ч то ставте такую, можно по больше, те. 70 А.ч дольше проработает.
генератор у вас не расчитан 70 а.ч, а вырабатывает ток 70 ампер.
Про прямую и обратную полярность уточните вопрос, может прямая и обратная проводимость?
Сообщение отредактировал voronoy: 20 July 2011 - 16:37
#8 ОФФЛАЙН   kadr
kadr
  • Cообщений: 12
    w126
Отправлено 20 July 2011 - 17:47
прямая полярность это когда слева - плюс, а обратная полярность- слева- минус!
#9 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 21 July 2011 - 03:06
обратная полярность- имеется ввиду расположению клемм относительно корпуса аккумулятора, т.к. на разных авто провода плюс и минус расположены по разному и имеют разною длину
на 124 если смотреть по ходу движения плюс слева, минус справа
однозначно сказать кто виноват без диагностики нельзя
акб надо проверить на наличие неплотностей в местах вывода клемм из корпуса, замерить напряжение (11.5\12вольт) если меньше попробовать зарядить для начала
как проверить гену писали выше
ну и естественно клеммы проводов плюс\минус и масса двигателя должны быть без патологий
89OЗ7O8Ч2ОО
#10 ОФФЛАЙН   Снайпер 2033
Снайпер 2033
  • Cообщений: 34
Отправлено 21 July 2011 - 13:27
Спасибо большое!!!Генератор прозвонили в сервисе на холостом ходу 14,08. Купил новую АКБ, посмотрим чем закончится)))))
