Клапан МОТ для чего он нужен?
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   37den
37den
  • Cообщений: 71
Отправлено 20 July 2011 - 11:25
Здравствуйте уважаемые форумчане, у меня вот такой вопрос. Клапан МОТ находится на брызговике с левой стороны двигателя, где блок с предохранителями на этой стороне. Из него выходят 2 трубки. одна идет на дросель, вторая просто болтается, у меня после замены дроселя плохо держит холостой ход, а диагностика показала что что-то с этим клапаном, у меня вопрос за что он отвечает, какие выполняет функции и можно ли как нибудь это исправить. и ли просто тупо заменить его? И может ли быть это из-за него, т.к. больше ошибок диагностика не показала.
№1 это трубка идет на дроссель, а "2 выходит из этого клапана и просто болтается.
W124 Е 220 1993г.в. М 111.960 WDB1240221B948740
#2 ОФФЛАЙН   Коньяк
Коньяк
  • Cообщений: 284
    E124 320 Cupe
Отправлено 20 July 2011 - 11:30
почитай эту тему http://www.oldmerin....showtopic=96637
E320 Coupe 124
#3 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 20 July 2011 - 11:35
Можно попытаться промыть вдхой.
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#4 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 20 July 2011 - 11:38
если трубка просто болтается, то будет подсос.... и обороты будут плавать.
w201 2.5-16 Almandin rot
#5 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 20 July 2011 - 11:40
Смотря какая трубка. Если та что от дросселя, тогда будут плавать!
#6 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 20 July 2011 - 11:42
номер 2 выдерни из МОТ и воткни туда болт по размеру.
попробуй поездить, посмотри что будет.
далее проверь, раз дроссель снимали, может где-то не воткнули чего... может сосёт ещё где?
#7 ОФФЛАЙН   37den
37den
  • Cообщений: 71
Отправлено 20 July 2011 - 11:43
Пока машина не разогреется до 90 градусов, машина глохнет, а как разогреется то хотя бы не глохнет, но обороты немного все равно плавают!
#8 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 20 July 2011 - 11:44
При таких симптомах может и не мот быть!
#9 ОФФЛАЙН   Коньяк
Коньяк
  • Cообщений: 284
    E124 320 Cupe
Отправлено 20 July 2011 - 11:52
хех у меня проблема наоборот))) когда прогреется глохнет)) обороты тож немного плавают
E320 Coupe 124
#10 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 20 July 2011 - 11:56
тут МОТ скорее как побочный эффект... что будет если прогреешь, а МОТ заглушен? может на прогретую перестанет глохнуть?
возможно у тебя какая-то беда с датчиком температуры? у меня так было, что мотор думал что он прогретый всегда, там резистор врезали в датчик.
у тебя случаем у основания круглого датчика на корпусе термостата всё изолентой не измотано в поводке?
#11 ОФФЛАЙН   Коньяк
Коньяк
  • Cообщений: 284
    E124 320 Cupe
Отправлено 20 July 2011 - 11:58
МОТ давно заглушен, по твоей технологии и с фильтром в крыле)
Есть фото хде этот датчик?
E320 Coupe 124
#12 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 20 July 2011 - 12:00
Хммм у меня немного по другому, у меня же 111й мотор, у тебя думаю сидит в корпусе термостата... где-то рядом...
он вкручен туда, и у меня там сделал с применением нетрадиционных материалов и методови с проводкой врезав резистор.
но это было замечено при тестировании прогой hfmscan, то что отображалось в компе не соответствовало тому, что на приборке. Ты вроде прогой уже проверял? можешь зайти и глянуть.
Сообщение отредактировал bulatik85: 20 July 2011 - 12:07
#13 ОФФЛАЙН   Коньяк
Коньяк
  • Cообщений: 284
    E124 320 Cupe
Отправлено 20 July 2011 - 12:15
не такой прогой не проверял
E320 Coupe 124
#14 ОФФЛАЙН   37den
37den
  • Cообщений: 71
Отправлено 20 July 2011 - 12:36
bulatik85 у меня датчик температуры двигателя новый стоит всего неделю, как ты и пишешь там все тряпочной изолентой измотано, рядом термостат помоему и у меня тоже думает что машина прогрета, потому что на холодную заводится и держит 500-600 оборотов.
#15 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 20 July 2011 - 12:46
конечно точно без компа не скажешь... но может и у тебя чего сделал с применением нетрадиционных материалов и методови?
у меня было так:
около круглого датчика температуры, точнее над его разъёмом чуть выше по проводу, под изолентой был параллельно поставлен резистор. из-за которого врал датчик.
есть вероятность что у тебя что то похожее...
посмотри провод, который над термостатом выходи и идёт к этому датчику, к крупной круглой фишке. если там изоленты много и толщиной с мизинец, можно попробовать аккуратно размотать
и посмотреть что там под изолентой, только запасись изолентой, что если что наместо всё замотать свеженько.
ну и предохранитель номер 7 посмотри... если ещё не смотрел... так на всяк случай.
+ лучше тебе ещё и обзавестись адаптером и программой. тогда с ноутбуком сможешь сам себе худо бедно делать диагностику, смотреть и стирать ошибки.
Сообщение отредактировал bulatik85: 20 July 2011 - 12:52
#16 ОФФЛАЙН   37den
37den
  • Cообщений: 71
Отправлено 20 July 2011 - 13:48
Как адаптер выглядит можно фото, сколько он стоит и где купить? Ну и прогу конечно...
#17 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 20 July 2011 - 13:52
Вот моя тема по борьбе с 111.960 ;) на 23 листа...
в начале там есть много про адаптер. название и как его подрубать....
и вроде даже ссыль на прогу присутствует.
ну и комментарии человека, кто эту программу написал. он тогда мне сильно помог.
http://www.oldmerin....h...t=0&start=0
#18 ОФФЛАЙН   37den
37den
  • Cообщений: 71
Отправлено 20 July 2011 - 20:16
Посмотрел сегодня два провода идут к температурному датчику все перемотанные изо лентой, один очень толстый другой тонкий, может там тоже транзистор подмотан. А для чего он там и если его убрать что будет?
#19 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 20 July 2011 - 22:03
У меня было примерно так же... думаю размотать и посмотреть, ни чего страшного не будет, всегда назад сможешь как было поставить... только резистор, а не транзистор.
работа датчика температуры основана на изменении его сопротивления, а резистор добавляет сопротивление в цепь.
грубо говоря так:
пусть на 40градусах у датчика сопротивление 50 Ом
датчик греется сопротивление его растёт... и получается что при 90градусах у него сопротивление пусть будет 100 Ом или больше.
тогда если в цепь добавить резистр на 50Ом, то будем при 40градусах иметь 100 Ом и мотор будет думать что двигло прогрето.
Ну как-то в этом духе... все цифры ессно с потолка взял, но принцип примерно такой...
ты для начала проверь, потом будем думать как всё привести в норму.
и напиши нет ли изменений после заглушения МОТ на горячую или холодную и в общем
#20 ОФФЛАЙН   37den
37den
  • Cообщений: 71
Отправлено 21 July 2011 - 08:57
МОТ заглушил, в принципе ни на горячую, не на холодную разницы не заметил все так же работает. А вот на счет резистора, его убрать попробовать без него?
