Здрасте, история такова, начну с того что воткнул ксенон себе, лампы, так как от предыдущего хозяина стояли блок розжига и подведены все провода, радовался недели полторы, а вчера раз и перестали гореть, обе=( ну я беру старые лампы, втыкаю, всё горит кроме одной,правой, проверил- лампа устала. поехал приобрёл две новых, чтоб одинаковые были, ставлю, нет не горит, она же, лампа в порядке, проверяю ближний\дальний- работает дальний. проверяем эту штуку с которой идёт ближний\дальний, оказывается на дальнем 12В а на ближнем 9 и падает всё время, куда копать??
проверилиещё такую чёрную штуку в фаре(незнаю как называется) на неё тоже приходит мало, а провод от неё уходит в крыло.. предохранители в порядке, даж поменял на всякий, подскажите чё делать?!
не горит ближний одной фары
Отправлено 20 July 2011 - 12:37
Отправлено 21 July 2011 - 03:40
выкинуть ксенон и сделать как должно быть
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 21 July 2011 - 09:24
Попробуй эту штуковину глянуть :
http://www.oldmerin....showtopic=97508
Отправлено 21 July 2011 - 12:25
да я его и так выкинул от греха подпльше, сейчас всё как с завода, а толку то..выкинуть ксенон и сделать как должно быть
Отправлено 01 August 2011 - 19:29
Проверь массу, как вариант плохой контакт, недавно сталкивался =)))да я его и так выкинул от греха подпльше, сейчас всё как с завода, а толку то..
W124 300Е 86Г. 103 2,6л АКПП
W203 C200 01г. М111 2л АКПП
Отправлено 02 August 2011 - 14:16
незнаю чё случилось, но она теперь горит
на даче решил фары из нутри помыть, разбирал и после того как собрал горит, чудесаа..
Отправлено 02 August 2011 - 16:11
чудес не бывает , гдето плохой контакт, просто задел его =)незнаю чё случилось, но она теперь горит
