Бархатные боковины на люк - номера?
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 04 October 2006 - 09:04
Подскажите пожайлуста номера этих планок.
http://www.detali.ru...&SGR=075&SGN=03
вот здесь паомем у под номером 9
возникли сомнения.. а не идет ли этот барахат отдельно от этой планки?
кто заказывал. скажите что заказывали?
___
поиском пользовался.. нашел пару тем.. так ответа и не нашол.
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#2 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 04 October 2006 - 09:34
или это
http://www.detali.ru...&SGR=105&SGN=04
под номером 74?
керамический блок
#3 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 05 October 2006 - 12:07
ну подскажите. людям потом проще будет в поиске искать..
керамический блок
#4 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 05 October 2006 - 22:51
Этот вопрос на всех MB форумах пока остается без ответа.
Единственное, что удалось насобирать -
1087820198 Уплотнение на люк 22,48 $
1237820098 Уплотнитель 6,54 $
1247800098 Уплотнитель люка 68,39 $
1247800298 Уплотнение 80,12 $
1247250165 Планка уплотняющая 29,77 $
2016820097 Прокладка 6,69 $
Никаких доп. сведений нет.
W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
"Мурзик жил, жив и будет жить!" М.Б. Мурзик
#5 ОФФЛАЙН   Паша
Паша
  • Cообщений: 196
Отправлено 05 October 2006 - 23:12
чинил люк сам ... заказывал все бархотки ... но те номера на схемах про которые вы пишете являются металлическими элементами и к бархоткам никакого отношения не имеют ... конкретизируйте вопрос ... что же именно нужно ?
W124 1988 230E 102.982 KE 4АКПП ASD
#6 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 05 October 2006 - 23:21
"заказывал все бархотки"
Паш, ну и скажи нам их номера.
#7 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 06 October 2006 - 09:13
___
спасибо что сказали что таам бархаток нет.
тогда будьте добры скажите номера на бархотки. нам их надо.
керамический блок
#8 ОФФЛАЙН   Паша
Паша
  • Cообщений: 196
Отправлено 07 October 2006 - 11:13
Прошу прощения, что не ответил сразу, но почему то не было уведомления об ответе в эту тему ... Так значит по люку решено:
1) поменять все бархотки;
2) ссылка в первом посте на детали соответствует машине на которую будут ставиться ...
на этом риснуке:
http://www.detali.ru...&SGR=060&SGN=02
014 - 1267820130 - 2 шт.
017 - 1247820030 - 4 шт.
020 - 1247820130 - 2 шт.
023 - 1247820230 - 2 шт.
на этом риснуке:
036 - 1267820130 - 4 шт.
вообще бархотки это все части с названием Sliding jaw, единственное на втором рисунке есть еще деталь с номером 033 и тоже с таким названием, но если мне память не изменяет то это пластмассовые направляющие, а не бархотные ... да и заказывал я всего 4 наименования хоть и перечислил 5 наименований, потому что с первого рисунка и со второго номера совпадают соответственно просто суммируем количество. Заказывал все в TopMaster, пришлось неделю подождать из-за некоторых наименований, но зато цены очень порадовали ... Если надо то дам их координаты ... А и еще одно если при этом будете менять направляющюю в сборе на новую , то на ней уже бархотки установлены ... Если что не понятно - пишите ...
#9 ОФФЛАЙН   Паша
Паша
  • Cообщений: 196
Отправлено 07 October 2006 - 11:30
To Ubazza:
А вообще сейчас перечитал еще раз название поста:
Бархатные боковины на люк - может быть имеется ввиду бархатная оконтовка отверстия в крыше для крышки люка ? Поэтому я и просил поконкретней описать то что нужно ... Вверху же я указал бархотные направляющие которые используются в механизме ...
#10 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 07 October 2006 - 12:38
Можно я первый отвечу?
Именно "бархатная оконтовка отверстия" и именно боковая.
Про замену на другое:
1) ничего резинового туда (на бока) ставить нельзя - при движении
люка трение сдерёт всё. Много думаю про фторопласт
http://www.transtair...menu_id=3&cat=4
2) брат по счастью пытался рассказать свою методу,
но забыл сообщить, из чего он это делал
http://www.w201club....opic.php?t=2420
#11 ОФФЛАЙН   Паша
Паша
  • Cообщений: 196
Отправлено 07 October 2006 - 18:29
тогда ... извиняйте я думал вы про другие бархотки ...
#12 ОФФЛАЙН   volgar
volgar
  • Cообщений: 114
    W126, 380SE, 1987
Отправлено 25 March 2009 - 17:34
Сам долго искал номера, ну вот оно случилось,привезли! В будущем чтоб народ не мучился,
уточняю, наружное уплотнение W126-го электролюка:
Две боковые бархотки на металлической основе: А1087820198
Резиновый уплотнитель передний: А1087820098
И так же задний: А1157820198
В Unit просили за это добро - 5740р., мне привезли за 4000р., очередной Прывет монополизации официальных дилеров ;))
W126 380SE 1985г.
