103 мотор заводиться со второй попытки. Т.е. поворот ключа - звук бензонасоса, стартер начинает крутить, мотор чуть хватает и глохнет. Бензанасос автоматически докачивает, ключ в исходное положение и при следующей попытке нормально заводиться. Работает ровно. С брелка (есть дистанционный пуск) всё точно так же. Помогите разобраться от простого к сложному, чтоб не наломать дров...
Отправлено 21 July 2011 - 22:00
W124 260E 1992г
Отправлено 22 July 2011 - 09:49
Попробуй включить зажигание, дождись когда бензонасос отработает подкачку и выключится. Выключи зажигание. Включи, дождись, выключи. И попробуй завести. Если завелась - бензонасос не создает нужное давление с первого раза. Топливный фильтр и входной штуцер дозатора давно менял ?103 мотор заводиться со второй попытки. Т.е. поворот ключа - звук бензонасоса
Отправлено 27 July 2011 - 22:04
Происходит следующее: первая попытка, звук бензонасоса, выключаю. Вторая - то же самое. Третья - . Больше трёх не пробовал. Всё равно, после третьей попытки, при доведении ключа в положение включения стартера немного оборотов и тишина, затем автоматом докачивает бензонасос и со следующей за этим попытки двигатель заводится и снижая обороты выходит на ровный холостой ход. Что же это значит? Топливный фильтр менял 5тыс назад, штуцер не менял. Знакомый посоветовал залить в бак моющее топливной системы ликви моли, предварительно почистив бак и сменив топливный фильтр, но я предвзято отношусь к разным "улучшителям" ...
Сообщение отредактировал Vault: 27 July 2011 - 22:08
W124 260E 1992г
Отправлено 28 July 2011 - 09:49
Как вариант - не работает обратный клапан бензонасоса.
С чего началось ?
Отправлено 28 July 2011 - 15:50
Началось постепенно, ничего перед этим не делал. С год заводилась с пол тычёчка, постепенно чуть хуже. Езжу не много, бывают перерывы до недели. Есть подозрение на плохой бензин, но после той заправки уже выкатал литров 50 v-power. Может, отмыл грязь и подзабил систему...Как вариант - не работает обратный клапан бензонасоса.
С чего началось ?
Сообщение отредактировал Vault: 28 July 2011 - 17:00
W124 260E 1992г
