Черный дым и шумно работает двигатель
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Алам
Алам
  • Cообщений: 15
    W140
Отправлено 22 July 2011 - 13:05
У меня такая проблема МB w210 2,9 турбодизель 97 год, на холостых дымит увеличиваешь обороты валит черный дым, а так же повышенный шум двигателя на холостых.Масло не жрет. Может ли это быть проблеой зажигания?
Сообщение отредактировал Алам: 22 July 2011 - 16:06
МБ W140 3,2 л. дв.104990 4АКПП, 1991г.(лонг)
МБ W210 2,9 tdi 1997г.
#2 ОФФЛАЙН   Александр207D
Александр207D
  • Cообщений: 3
    207D,1985
Отправлено 22 July 2011 - 16:33
Может быть проблема и в зажигании, но просто так ничего не происходит. Были какие-либо вмешательства в двигатель или началось само собой?
#3 ОФФЛАЙН   Алам
Алам
  • Cообщений: 15
    W140
Отправлено 22 July 2011 - 17:31
У хозяина машины который был до меня проблема началось, когда его двоюродный брат поехал в Грозный с разрешения хозяина чтобы продать машину где обменял его бэху 7 ку у которой в последствии выяснилось документы были не впорядке когда поехали возврашать машину то оказалось его успели испортить плохой соляркой и на сервисе копались в движке после того как сделали привез обратно но с тех пор он дымит на диогностику ставили он выдал только рециркуляцию выхлопных газов EGR и температура не поднимается выше 50 Перед стартом впрыска наверное. Форсунки проверяли и ТНВД. Посоветуйте пожалуйста с чего начинать.
Сообщение отредактировал Алам: 22 July 2011 - 19:51
#4 ОФФЛАЙН   Алам
Алам
  • Cообщений: 15
    W140
Отправлено 23 July 2011 - 08:39
Тут рассказывают был такой случай с дизелем, тоже заводился с пол оборота, но валил черный дым после того как выставили зажигание все нормализовалось.
#5 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 23 July 2011 - 09:13
надо проверить угол впрыска- при необходимости поправить.
п.с. коптит обычно при раннем впрыске.
Изображение Изображение
#6 ОФФЛАЙН   Алам
Алам
  • Cообщений: 15
    W140
Отправлено 23 July 2011 - 11:16
Могу ли я в сам проверить и поправить угол впрыска? А то я новичок в дизелях это мой первый дизель.
#7 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 23 July 2011 - 14:24
...это мой первый дизель.
лучше доверить знающему...
а так- при наличии нужной литературы и Огромного желания- почему бы нет... :biggrin:
#8 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 23 July 2011 - 14:36
А что ещё тебе остаётся? То, что
и результаты этого - даёт некоторое представление об общем уровне, пожалуй - и придётся тебе осваивать профессию дизелиста, если хочешь, чтобы с твоей машиной всё было нормально. Сложно представить, что в Махачкале - специалисты на сервисах лучше, чем в Грозном. :smoke:
#9 ОФФЛАЙН   Алам
Алам
  • Cообщений: 15
    W140
Отправлено 23 July 2011 - 15:43
Спосибо за совет. Буду пробовать сам, хорошего дизелиста у нас нет. Было бы хорошо если кто подскажет ссылку в инете по этому вопросу.
#10 ОФФЛАЙН   Алам
Алам
  • Cообщений: 15
    W140
Отправлено 23 July 2011 - 16:25
А что ещё тебе остаётся? То, что и результаты этого - даёт некоторое представление об общем уровне, пожалуй - и придётся тебе осваивать профессию дизелиста, если хочешь, чтобы с твоей машиной всё было нормально. Сложно представить, что в Махачкале - специалисты на сервисах лучше, чем в Грозном. :smoke:
Ближайший хороший сервис по дизелям в Пятигорске, а самому не знаю с чего начинать, как регулируется угол впрыска подскажите ссылку в инете по этому вопросу.
#11 ОФФЛАЙН   madjid78
madjid78
  • Cообщений: 268
    w221 s500:)
Отправлено 29 July 2011 - 05:08
как нет дизелиста? все есть, надо просто поискать
#12 ОФФЛАЙН   Алам
Алам
  • Cообщений: 15
    W140
Отправлено 30 July 2011 - 11:45
Предложить кого то можешь а то я до этого с дизелистами не имел дел.
