Из-за саба отключается усилитель
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Максим Викторович
Максим Викторович
  • Cообщений: 13
    E124
Отправлено 23 July 2011 - 02:10
В общем я любитель громкой музыки,сегодня вечерком прогуливаясь на своем пепелаце слушал на всё катушку,отключился усилок и вместе с ним саб и блины,после долгово изучения я думал что усилок нагрелся,но подождав пока остынет обнаружил что причина не в этом,начал копаться и нашол такую закономерность что при отключенном сабе усилок начинает работать,как только басы ставишь больше вновь отрубается, помогите что случилось? кто знает? усилок накрылся..... ?
#2 ОФФЛАЙН   alexeika
alexeika
  • Cообщений: 61
    E230
Отправлено 23 July 2011 - 20:19
Приверь массу, может закисли контакты малость, вот и на слабом сигнале и не тянет.
E 230 W210 95г
#3 ОФФЛАЙН   Михаил Анатольевич
Михаил Анатольевич
  • Cообщений: 434
    тоже немец
Отправлено 23 July 2011 - 21:13
может коротыш где то,низкочастотник создает вибрацию и происходит коротыш.у моего друга похоже было.динамик коротил на корпус.
тоже немец
палка,2.0i,сарай,1992г.
#4 ОФФЛАЙН   croh
croh
  • Cообщений: 362
Отправлено 23 July 2011 - 22:23
если я правильно понял, как только подключаешь саб, усилок отрубается - смотри саб, скорее всего его подпалил и он сажает выход усилка (может срабатывать защита, если есть)
второй вариант, если саб живой, то подпалил сам усилок, выход под нагрузкой затыкается (опять же может срабатывать защита)
W124 230TE 91г
Просить можно, неволить грех...
#5 ОФФЛАЙН   alexv8
alexv8
  • Cообщений: 649
    E500, sl500
Отправлено 24 July 2011 - 13:34
без защиты он бы не отрубался..., он бы горел, а так всё правильно + см. сопротивление сабовой головы и на какую нагрузку рассчитан УМ... + может тупо не тянуть БП Усилка..., вобщем вариантов хватает
#6 ОФФЛАЙН   Максим Викторович
Максим Викторович
  • Cообщений: 13
    E124
Отправлено 24 July 2011 - 15:59
в общем сейчас времени совсем нет его делать и заметил что некоторые песни не особые басиситые он играет вместе с сабом,как только бассов больше становится сразу вырубает...
#7 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
    w124 230 1987г.в 102 мотор
Отправлено 24 July 2011 - 21:50
усилитель слабый у тебя
надо просто мощнее усилок
какая мощность саба и усилка
в номинале
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Тяженый танк
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
#8 ОФФЛАЙН   croh
croh
  • Cообщений: 362
Отправлено 24 July 2011 - 21:58
а до этого трабла саб с усилком работал нормально?
если раньше было нормально, то сейчас возрос ток канала на саб, причина или подпален выход или саб.
W124 230TE 91г
#9 ОФФЛАЙН   Максим Викторович
Максим Викторович
  • Cообщений: 13
    E124
Отправлено 24 July 2011 - 23:48
в номинале
год работало всё нормально.а теперь вот так..
#10 ОФФЛАЙН   Максим Викторович
Максим Викторович
  • Cообщений: 13
    E124
Отправлено 25 July 2011 - 18:49
вот сегодня попробовал у друга саб другой поставить,всё работало хорошо,теперь буду думать что с моим...
#11 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
Отправлено 25 July 2011 - 18:50
значит поджарил немного усилок
Тяженый танк
#12 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1933
Отправлено 25 July 2011 - 20:56
Усилок не поджаривается. Он или вылетает, или работает (уж такая схемотехника усилителей мощности). В данном случае скорее всего срабатывает защита усилителя по току. Что-то с излучателем НЧ
#13 ОФФЛАЙН   Максим Викторович
Максим Викторович
  • Cообщений: 13
    E124
Отправлено 26 July 2011 - 02:32
что то я не пойму,я же написал что с другим сабом и мои старым уселком всё работает. причём тут поджарил контакты в уселке и т.п.
#14 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 26 July 2011 - 05:57
Да скорей всего катушку подпалил в голове! Коротит - отсюда срабатывает защита и усь вырубается! :redface:
W124|230E|M102.982|1987|серый|
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#15 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1933
Отправлено 26 July 2011 - 09:22
Такой вариант возможен. Катушка коротит, сопротивление ее меньше, вот усь при больших токах и отключается. Можно померить сопротивление саба
#16 ОФФЛАЙН   lek92
lek92
  • Cообщений: 367
Отправлено 26 July 2011 - 16:52
ты саб из полки достань и посмотри проводки друг друга не цепляют которые идут к катушке, у самого была такая фигня, а так вроде катушку можно перемотать!!
Mb w124 M102 2.0 pierburg 2ee МКПП 717.412
