стук двигателя Om615.940 200d
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Botaniq
Botaniq
  • Cообщений: 32
    W123 OM615
Отправлено 23 July 2011 - 08:27
Вчера запустил несколько лет простоявший вышеуказанный мотор. Сегодня довел зажигание (выхлопа почти не видно, хотя слегка синий, может масло в поршнях догорает). Но с самого начала как завел был характерный стук. Стук где-то в верхней части двигателя. Думал клапан один шумит, сегодня перепроверил, подстроил все клапана.. шум не пропал. Шум такой как будто шумит один клапан, короче шум в одном цилиндре.
До замены распылителя заводил с галстука в присутствии дизелиста. Он при заведенном двигателе схватился за топливные трубки и пальцем ткнул какие форсунки не хотят работать. (Когда берешься за трубку чувствуется характерная вибрация) В итоге две форсунки на которые он показал лили. Заменил все 4 распылителя. Сейчас на одной трубке вибрация отличается от других. Она гораздо жестче. Может быть дело в форсунке?
С настройкой зажигания стук меняется, но в лучшем положении (выхлоп, тяга) стук сильный и жесткий.. При позднем зажигании был мягче.
Что ещё стоит посмотреть, проверить?
А то этот шум портит все приподнятое настроение в связи с тем что дизелёк задымил. :neutral:
W123.026, 1981г.в., VIN: WDB12302610101725
#2 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 24 July 2011 - 08:07
Новые распылители всегда стучат - это нормально. Лучше было бы махнуть разом все распылители, вот тогда бы мотор застучал! Однако через тысячи полторы две пристучался бы и был бы полный порядок...
W123 240D - продан
#3 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 24 July 2011 - 08:28
Заменил все 4
Уверен в настройке распылов?
Накосячить не могли?
Что с комрпессией?Мерял?
#4 ОФФЛАЙН   Botaniq
Botaniq
  • Cообщений: 32
    W123 OM615
Отправлено 24 July 2011 - 10:11
Всё верно заменил все 4 распылителя..
Вот тоже грешу на настройку распыла. Реально на первой форсунке, по бензопроводу чувствуется более "жесткая" работа остальные как-то помягче. Нормальных дизелистов найти у нас проблемно.
Компрессометра не нашел. Пробовали мерить для бензинок.. не смогли удержать..
Завтра поеду туда где настраивал в первый раз отдам форсунку сам буду стоять смотреть рядом...
Может пока возил \ ставил форсунки грязь какая-нибудь попала.
#5 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 24 July 2011 - 11:30
дешовой минералки на первые 1500-2000км в бак, из расчёта 1 литр масла на 25 литров солярки... можно масло для 2-х тактных моторов, но оно дорогое... за это время распылители приработаются и затихнут... а компрессометр можно сделать из форсунки, вместо распылителя клапан (любой токарь за 20 минут сделает) кусок водопроводной трубы 20-30 мс, и через муфту сантехническую манометр на 200-300атм, который побольше размером... в своё время так делал для себя...до сих пор где то в гараже лежит...
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#6 ОФФЛАЙН   Botaniq
Botaniq
  • Cообщений: 32
    W123 OM615
Отправлено 24 July 2011 - 12:06
Нашел в гараже "ER" Антифрикционный металла кондиционер" по инструкции можно добавлять в солярочку .. ещё на 320 литров хватит )) Попробую его.
И за идею с компрессометром спасибо.. Буду делать.
#7 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 24 July 2011 - 17:18
найду фото компрессометра, попробую подвесить
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
i30 1.6 (126hp) NEW
#8 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 24 July 2011 - 19:04
Не вздумай!!!!!!Это всё блажь!!!!!
После применения этого г.....а - распылы в топку!!!
Иглы - как наждаком----через500-1000км!!!!!!
+1000
#9 ОФФЛАЙН   Botaniq
Botaniq
  • Cообщений: 32
    W123 OM615
Отправлено 24 July 2011 - 19:48
+1000
)) Понял Буду лить минералку
#10 ОФФЛАЙН   Botaniq
Botaniq
  • Cообщений: 32
    W123 OM615
Отправлено 27 July 2011 - 10:14
Похоже причина стука нашлась:
http://www.oldmerin....h...t&p=1151101
