Всем привет.Тут вопрос возник-эластичная муфта от 124 к 123 подойдет?а то в экзисте на 123 не нашел.
	демпфер
			Отправлено 24 July 2011 - 12:52
стоял квадрат.Машина 123 300д 80 год
			Отправлено 24 July 2011 - 13:26
Привет. Как не нашел? Нужен вин потому, как под 80-й год попадает две модели 300D.
MB W124 M102982 230E 4-МКПП/716217  136л.с.  22/04/1986г
			Отправлено 24 July 2011 - 13:41
Уменя 88 лошадок,двиг.617912Привет. Как не нашел? Нужен вин потому, как под 80-й год попадает две модели 300D.
			Отправлено 24 July 2011 - 13:54
A 123 410 00 15 - для четырех ступенчатой коробки передач.
A 107 410 02 15 - пяти-ступенчатая коробка передач
A 123 410 00 15 - эластичная муфта.
Это дает Exist номера оригиналов, и перевод такой.
			Отправлено 24 July 2011 - 14:09
Благо\дарю,брат!A 123 410 00 15 - для четырех ступенчатой коробки передач.
			Отправлено 24 July 2011 - 14:26
Я смотрел,только это не демфер-это эластичная мута.Демфер больше и толщина 30 мм,.Внутренний диам.63,а по наружке 142Благо\дарю,брат!
			Отправлено 24 July 2011 - 14:46
Ну а другого там ничего нет, или не правильные данные по авто.
Жмем на логотип Exist. В списке производителей выбираем  mercedes, далее mercedes- каталог оригинальных запчастей., потом- легковой, - основной рынок; выбираем свою модель; потом карданный вал. И подбираем.
			Отправлено 24 July 2011 - 15:41
На 124 18414 01 -баланс. муфта.А на 123 ее в наличии нет.Это лимфердер.Ну а другого там ничего нет, или не правильные данные по авто.
			Отправлено 24 July 2011 - 16:01
Я сам намучился в свое время с поиском этого демпфера. Но вот понять на мог, нет на техническом рисунке этого демпфера, на авто, данные которого вы даете. Есть у вас номер демпфера, который стоит в данный момент на машине?
			Отправлено 24 July 2011 - 17:10
Нашел! Нашел! Но цена ему - писец. В двух каталогах смотрел, нет его на картинке.
Corteco 	603023
Febi 	        10735
Meyle 	014 041 0000
SWAG 	10 87 0032
			Отправлено 24 July 2011 - 17:41
Залазил под машину,вроде А123 411 00 47Нашел! Нашел! Но цена ему - писец. В двух каталогах смотрел, нет его на картинке.
Corteco 603023
Febi 10735
Meyle 014 041 0000
SWAG 10 87 0032
			Отправлено 24 July 2011 - 18:15
Не бьется номер. Да под машиной плохо смотреть.
			Отправлено 24 July 2011 - 18:45
Предложенные тобой номера я нашел,но их в наличии в экзисте на 123 нет.Поэтому я и спрасил на счет 124,подойдет или нетНе бьется номер. Да под машиной плохо смотреть.
			Отправлено 03 August 2011 - 13:54
Привет!При замене передней муфты на 124-м надо весь кардан скидывать или есть варианты без снятия кардана?Спасибо.Всем привет.Тут вопрос возник-эластичная муфта от 124 к 123 подойдет?а то в экзисте на 123 не нашел.
			Отправлено 03 August 2011 - 21:35
Всё можно сделать без съёма,только открутить болты с гайками.
