Встретились два одиночества-АТФ и ОЖ!
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 24 July 2011 - 15:53
Доброго всем времени суток!
Вчера снимали мне на сервисе радиатор,чтобы поставить вискомуфту. Поставили. Только вот сегодня вспенилось масло в коробке,увеличилось в объёме,стало розового мутного цвета+антифриз в расширительном бачке стал густой и коричневого цвета. Местные мастера говорят кирдык радиатору,мол только так может смешиваться АТФ и охлаждающая жидкость. Попал я на бабки.
А куда я без совета форумчан?))) Просьба подтвердить либо опровергнуть диагноз.
Спасибо всем откликнувшимся.
P.S.Смогу ли я доехать 1км до сервиса или лучше не рисковать коробкой?
Мерседес S124 Е280 1994г.,Баблосос.Продан.
Мерседес W124 230Е 1992г.продан
Мерседес W124 200Е 1985г.продан
ДЖИП Hyndai Galloper 3.0 бензин МКПП,коротыш,4WD. Крайне не надежный авто.
УАЗ 31512 супер зверь на 36 колесах. Участник оффроад клуба Кемеровской области.
Мерседес w123 240d 1982г. Пытаюсь дособирать.
Мерседес w140 350d 1996г.
#2 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 24 July 2011 - 16:04
Доехать-то ты доедешь, но лучше отдать 200рублей за тягача и оттащить авто на галстуке до сервиса, не велика потеря в сравнении с АКПП.
АКПП полюбасу для начала промывать керосином, а там станет все ясно.
А потом, нафига было снимать радиатор чтобы поменять вискомувту??? Она и без снятия радиатора оч замечательно меняется, у теж не волчок и не 104-й 3,2 литра, вот там да лучше снять радиатор. А у тя только диффузор отстегнул и сдвинуть в сторону пару раз и все. Там случаем лом не применяли для закрутки\открутки гаек еще когда вискомуфту меняли ???
Сообщение отредактировал haligali123: 24 July 2011 - 16:07
#3 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 24 July 2011 - 20:46
Да там реально мало места,все сказали снимать нужно,вот и снимали. Звиняйте,но мы провинция,какие есть сервисы,в таких и чинимся. тут без вариантов. Лом не применяли,но возились долго. Что нужно мыть керосином-это для меня реально новость. Местные сказали,мол масло залить,немного поработает-слить. Потом новое заливать и ездить. Спасибо за помощь.
#4 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 25 July 2011 - 07:38
Не хочу огорчать, но данная ситуация может привести к ремонту АКПП, т.к. химсостав ОЖ разлогает фрикционы, как выше писали промывать керосином АКПП, т.е. сливать все масло заливать киросин 1:1 с водой, так в книжке написано, и пару раз так, потом заливать масло и пробовать ехать, первую неделю АКПП будет вести себя не очень хорошо (пинаться немного) пока вода не испариться из масло, если пробуксовывать будет то ремонт
W124, E320, автоклимат. ASD, M104, АКПП, 1993г. седан, черный.
#5 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 25 July 2011 - 09:10
Керосин с водой в акпп ?
Мама дорогая, гдеж вы такому научились?
Пипец акпп.
#6 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 25 July 2011 - 15:23
Пипец акпп.
тоже хочется спросить-кто такой глупости научил? на ремонт на буксире или эвакуатор,промывать тока АТФ,
#7 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 25 July 2011 - 16:23
:rip: :lol:
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#8 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 25 July 2011 - 18:39
Как ни странно я это вычитал в книге по ремонту АКПП, прошлым летом у меня было тоже самое только вместо антифриза на щастье было залито дистилированная вода, я так мыл, потом на апарате АТФом, т.е наоборот сначала АТФ потом киросин, снова атф, на керосине конечно не ездил и не заводил, надеюсь не кому не навредил :redface:
#9 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 25 July 2011 - 19:51
Спасибо конечно,но керосином мыть не буду...лучше на АТФ потрачусь и на несколько раз промою. Тем более ОЖ попало немного,я вовремя звметил.
#10 ОФФЛАЙН   m80821
m80821
  • Cообщений: 347
Отправлено 02 August 2011 - 13:43
Промыл коробку раза на 3 недорогим маслом, залил немецкое и поменял фильтр. Коробка перестала дёргать и теперь работает как новая.
А вот систему охлаждения замучался промывать,не могу до конца вымыть всю чачу из радиатора,даже продувать пытались. Вроде уже всё промыли, залил нормальный антифриз,а через 3 дня снова в расширительном бачке эмульсия плавает,правда немного.
А самое обидное, что новая вискомуфта оказалась бракованая и не работает,как положено. Зря только мучались! Теперь снова всё разбирать.
